Adamp
Про раздатку ТЛК80
    • Машина: Nissan Safari Y60 МКПП TD42 3-х дверка
    Добрый день! курил форум так и не нашел ответа на мой вопрос. У меня ТЛК 80 90 года выпуска, механика, правый руль мосты лочные, фуллтайм. Есть раздатка с виской с автомата коробки. Хочу поставить себе, так как своя пинками достала уже. Подойдет ли мне такая раздатка? Если по мануалу смотреть то выпускались два вида раздаток на фуллтайм для автомата и механики.
    • Машина: Land Cruiser 80 GX-R Араб, Мкпп, BFG MT 33", калитка, ГБО, хабы, LSD
    Подскажите, что значит пинки?
    Раздатки одинаковы, только из-за виски она длиннее, значит кардан заднтй надо короче.
    А по цели замены:
    Нет гарантии в принципе, что замена будет лучше, новых давно нет...
    Пинок убирается регулировкой зазора в сателитац ЦД. Ну может еще что, но тогда можно и с донора взять Конечно РК надо снимать и колоть, но зато можно проверить все потроха и сделать ее еще на 30 лет!
    Пинки это удары в трансмиссии, связанные с разгоном узлов из-за наличия люфтов разных соединениях.
    Это
    Передний мост
    Шлицевые карданов
    Раздатка
    Реже задний, но тоже бывает.
    Устранять нужно все, иначе это тришкин кафтан.
    Спасибо за ответ, передний редуктор скоро тоже под замену. Задний редуктор, шлицевые в карданах в порядке. В моей раздатке люфт мама не горюй, вот из за этого хочу поменять. Как думаете лучше все сразу поменять или по частям можно менять? (Всмысле щас раздатку с коротким карданом поставить или подождать покупки нового переднего редуктора?)
    • Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л.
    Я сразу все меняю себе.Купил у Кости knk Мосты лочные,раздатку,кардан передний.
    Думаю счастью небудет предела когда поставлю.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Раздатки одинаковы,
    А на раздатке от МКПП датчика нейтрали нет, а на АКПП есть это так????
    Датчик этот там и не нужен, но дырка от него есть наверняка.
    Все менять особого смысла нет. Все узлы ремонтопригодны и это дешевле, если узел не убит в хлам. Тогда точно контракт рулит! А при заменах много хлама в гараже остается. :-))
    Спасибо всем за ответы
