Ярик
Подключение бойлера косвенного нагрева
    • Машина: TLC 80
    Как только купил бойлер врезал его незамарачиваясь вот так
    На днях на конец-то подключили газ.
    Решил выкинуть дизельный котел и соответственно полностью переделать разводку труб в котельной.
    Наткнулся на инструкцию к бойлеру и там оказывается надо подключать вот так
    В первом варианте горячей воды 200 литров, во втором 100, как правильно?
    • Машина: 4-RUNNER 95г.в, 130 3vze БЫЛ, теперь другие
    второй вариант правильный, особенно для системы с естественной циркуляцией . горячая подается сверху, охлаждаясь уходит снизу. но наличие циркуляционного насоса в системе исправляет многие вещи.
    у меня хоть и замкнутая система с насосом, но система построена по законам естественной циркуляции, бойлер подключен как на 2й картинке
    если без насоса система работать не будет, то наверное все равно
    а откуда разница 100 и 200л
    • Машина: TLC 80
    как откуда, бойлер 200 литров (каюсь, не написал), при первом варианте теплоноситель подается снизу, тем самым подогретая вода поднимается наверх.
    Во втором варианте исключительно через насос и теплоноситель подается в середину бойлера, отдавая тепло  верхней части бойлера, а нижняя часть довольствуется значительно меньшей температурой теплоносителя.
    В общем, любой из вариантов имеет право жить, соберу по второму варианту, а там видно будет.
