    • Машина: Toyota Surf 130 кузов 3 vz-e
    помогите разобраться
    включаю скорость без разницы какую только на горячию машина глохнет обороты падают в чем дело может быть
    коробка автомат
    ставлю на паркинг или нетраль обороты выравниваються все ровно работает тока на скорость ставишь сразу падают и глохнет и так постоянно что делать незнаю
    А если газу подать?
    че все время газу поддовать и коробку рвать
    А чё ей будет на то она и коробка передач.
    • Машина: Surf 130. 2LT мкпп.
    Похоже на кончину бублика. Автор масло посмотрите в коробке, наверняка горелое, черное и воняет.
    Также посмотреть масло на предмет алюминевой пыли или каких либо фракций.
    И если все так то коробка не жилец, она уже забита остатками фрикциона бублика..
    Может еще обгонная муфта в бублике наеб...ься..
    масло нормальное горелым не пахнет светлое
    при езде переключение ровно без пинков и тычек
    именно когда рычаг на на скорость ставишь и писец
    либо обороты  становиться от 200-400 либо глохнет
    • Машина: Toyota Hilux Surf 3vz
    коробка автомат
     на парковке сколько оборотов?
    1200 - 1300
    включаеш скорость до 300-500 падают или глохнет
    Может проводку посмотреть на акпп , соленоид который на блокировку гт идет.  Может там собака зарыта, раз механически все исправно :think:
    на холодный двигатель нормально включаеться все ровно на горячий глохнет
    Более вероятно ГТР заклинил. Или обгонная муфта.
