yarik1
Встречайте новечка
    • Машина: сурф
    Сегодня стал счастливым обладателем Surf 97.г.в SSR-X Limited 3х литровый дизель.
    Да все бы ничего, но омрачило мою радость то что в упор не хочет работать не аварийка не поворотники:(((
    товарищи помогите эл. схемой. или расскажите что смотреть и где это "что" расположенно:) ...
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    для начала на правой стенке около педали газа блок предохранителей. Проверь все, может еще чего-нибудь заработает smile.gif
    • Машина: сурф
    а предохранители на поворотники и аварийку там? и еще реле заодно подскижите где находится:)
    былабы схема может проще былобы:(
    да и еще вопрос на засыпку, надо магнитолу новую поставить, там 3 штекера, может кто разбирался что есть что? а то не не хочется всю машину разбирать:)
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    Не подключена кнопка аварийки, снять панель и подключить. И будет тебе счастие.
    • Машина: сурф
    ага и поворотники не подключены:) мне тут такую идею выдвигали, что перегорело 6 лампочек поворотников:) думаю не то:)
    Ты бы лучше послушал чего тебе опытные люди говорят. У тойоты в кнопке или в ее цепи находится реле поворотников, а раз цепь разомкнута, то она либо оторвана совсем, либо не подключена кнопка.
    206850[/snapback]
    может такое поможет? http://www.installdr.com/Harnesses/Toyota-Wiring.pdf
    • Машина: сурф
    да, спасибо. то что надо... только не пойму как ее там крепить:(
    машина пришла вообще без магнитолы... ма той что хочу поставить крепления по бокам... куда крепить ее у машины, ума не приложу:(
    • Машина: сурф
    206850[/snapback]
    206859[/snapback]
    Ребята а подскажите, что там у суржа еще за штекер, 2 штекера расшифровал благодаря мануалу. а вот еще один с двумя проводами не пойму пока что это:( подскажите плз...
    и еще расскажите что менял магнитолу... что надо разобрать? что снять? и как?smile.gif
    • Машина: TOYOTA HI LUX SURF 3.0 TD 1-KZ-TE АКПП 1996 ,нива тайга 1999г.в.
    что-бы поставить маг нуно снять весь низ панели и помоему торпеду под дырой от мага .когда снимишь увидишь куда крепить болтами побокам smile.gif
    • Машина: сурф
    а не кто по поводу разъема не подскажет?
    Ребята а подскажите, что там у суржа еще за штекер, 2 штекера расшифровал благодаря мануалу. а вот еще один с двумя проводами не пойму пока что это:( подскажите плз...)
