Alessandro
Соленоиды WARN
    • Машина: pajero II длинный 1996г
    Привет. подумал может кому пригодится(вдруг).
    Есть у меня соленоид на 24В. С лебёдки WARN 12 000 industrial. Решил посмотреть что там внутри. Пока добрался до катушек соленоидов и распайки проводов для управления ими.
    Соленоид имеет на крышке снаружи 4 силовых клеммы: + , F1, F2, A
    Внутри корпуса три катушки с сердечниками(соленоиды). Катушка 1 включается всегда: или вместе со 2-й,  или же вместе  с 3-й. Сбоку рядом с катушками расположена маленькая плата из стеклостекстолита (?), на которой расположены 3 диода и к которой подпаяны выводы от катушек и "управляющие" выводы выходящие из корпуса для подключения к массе и к розетке пульта. на один из них подключается минус(масса),  к оставшимся двум - два контакта от пульта(через розетку). Назначение диодов: предотвращение  срабатывания всех з-х соленоидов одновременно - только избирательно.
    Соленоид управляется  пультом на три контакта. На один контакт пульта (через розетку) подаётся +,  а два других соответственно через ту же розетку подлючаются к "управляющим" выводам с платы блока соленоидов.
    Как сниму верхнюю крышку, опишу  сторону блока соленоидов с силовыми контактами.
    Возможно этот блок соленоидов используется не только на индустриальных моделях 12000,  а и других. не знаю.
    Немного фотографий
    Изменено пользователем Alessandro
    Вот эти фото не мои, но соленоид тот же. Фото отсюда http://www.hummerknowledgebase.com/acc/warnints2.html
    К сожалению фото плохого качества.
