    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    с левой стороны правая опора и картер весь в масле. думал из-под прокладки картера, протянул (почти не тянулся), не помогло. да и опора почему тогда в масле? вопрос собственно в том, может ли течь из-под тнвд и если да, то откуда именно, и как лечить?
    зы. над тнвд сухо.
    Помоему на 3L течет как раз из под ТНВД надо смотреть его
    Отмой бензином мотор.
    осмотри внимательно шланг слива масла от вакуумного насоса.
    шланг подачи масла к вакуумному насосу.
    Из по тнвд течь не может, он(насос) сообщения с масляной магисталью не имеет! cool.gif
    Не знаю как у тебя трубки проходят вентиляции, но их тоже пристально осмотри.
    • Машина: TLC100, Chrysler PT Cruiser
    Петяра прав. ТНВД тут не при чем.Сними переднюю крышку,увидишь. Чудес не бывает, скорей всего- сальники. Меняй скорее,пока ремень цел.
    207925[/snapback]
    сальник-то тут причем? говорю же, масло под тнвд. опора мокрая. как масло из сальника попадет на опору?
    To: редьки не слаще
    Выполни пункт 1.!!!!!! cool.gif еще можешь для чистоты эксперимента купить жидкость для очистки карба, смывает все отложения и масло на ура.
    заведешь и увидишь своими глазами, откуда бежит. с левой стороны может выходить еще из под масляного щупа.
    Вытащи заглушки резиновые на передней крышке и просмотри все внутри. cool.gif
    To: редьки не слаще
    и вот этот пункт поподробнее обьясни мне "с левой стороны правая опора " think.giftormoz.gifrolleyes.gif
    To: редьки не слаще
    и вот этот пункт поподробнее обьясни мне "с левой стороны правая опора "  think.gif  tormoz.gif  rolleyes.gif
    207962[/snapback]
    мммм... ну описАлся. есно с левой стороны опора левая. спал уже когда писал. с утра сам ржал. сорри, что ввел в заблуждение. течет все слева, под тнвд пятно начинается.
