serg4x4
акпп 383... с гидрораздаткой..
    • Машина: admiral
    бывают такие много разных вариантов...
    кстати есть еще вариант - что датчик температуры может стоять в гидромозге...
    а есть вариант что его вообще нет.... 342 коробка например....
    мне не попадались коробки с ранеров с заглушками... стояли датчики на корпусе...
    на коробке сотке я его тоже на корпусе не видел... затычки в том месте нет... сплошной дюраль
    у Вилсона его нет на коробке ( коробка сотки)... про затычку под него или ее отсутствие думаю он нам отпишет...
    я просто предложил тем ( и ему в конкретном случае) - что тем кому он нужен будет... а в корпусе не будет под него не будет установочного места - либо сверлить... либо использовать вот такой вот патрубок с датчиком
    добавлю фотки в общую копилку - может помогут по разновидностям акпп
    акпп 383... с гидрораздаткой.. поднимался как то интерес по этой коробке тут на форуме
    вот так примерно выглядит это все в снятом виде... и в процессе мойки.
    сливаем с бака ранера литров 5-7 бензина, ставим в тазик и начинаем мыть коробку.
    на раздатке так же есть выходы под трубки на радиатор для акпп... небольшой радиатор стоит на ранере на раме в районе самой раздатки.
    из под слоя грязи появились таблички
    тащить такой кусок говна в виде раздатки в чистую комнату я не захотел - ремонт проводился в гараже....
    скидываем поддон и начинаем разборку...
    эта коробка практически такая же как и 340 коробка с ранера с мультимода , так что углубляться в описанения я не буду - просто буду указывать на отличия...
    фильтр - другой по форме, висит ниже и на кронштейнах...
    номер гидромозгов
    неудобно довольно таки пришлось проводить ремонт - поставить коробку вертикально из за раздатки возможности не было...
    либо горизонтально, либо под наклоном в 45 градусов... да и вес у всего агрегата думаю больше 100 кг...
    маслонасос
    тазик под коробкой обязателен... течет из нее постоянно
    вынимаем все... остается в ней только выходной вал, который приносит массу неудобств...
    работать приходится как гинекологу в пациенте, в которой еще и самотык забыли...
    потроха
    ну и теперь по состоянию...
    срезанное резиновое кольцо
    пакеты фрикционов
    еще одно отличие... в пакете задней скорости нет одного фрикциона, вместо него простое стальное кольцо, служащее только для сохранения толщины пакета...
    а дальше у меня фотик сел... так что фото не будет...
    было еще одно сломанное стальное кольцо...
    все отмылось и собралось, негодное заменено на детали из 340 коробки
    • Машина: admiral
    потом попробую дать сравнение коробки с митсубиси с суперселектом ( как ее получу в ремонт и разберу)
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    можно чуть-чуть пофлудить? :rolleyes:
    • Машина: admiral
    обещал я просветить по акпп с митсубиси 3040 LE....
    отличие только по колоколу ( также можно открутить и заменить на любой другой) и выходному валу.
    вал по длине и диаметру и количеству шлицов такой же как на 343 коробке.... но профиль шлица другой - ответный фланец с тойоты не подошел....
    меня больше интересовал гидромозг
    даю фотки
    слева 340 коробка с ранера 185 мультимод - справа 340 с суперселектом.... не близнецы - но братья
    как говорится найдите отличия
