Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #1 Опубликовано: 29 января 2014 (изменено) В общем по осени вырвало фишку на АКПП которая идет на соленоиды, провода из фишки по вырывало. Просто вставил эти три провода с мамами по раздельности на каждый контакт на коробке. Коробка заработала как до поломки фишки, то есть нормально. Две недели назад порвал раздатку, машину привезли на эвакуаторе в гараж. По ждал раздатку решил восстановить фишку на коробке которую вырвало, а то там всё окислилось в грязи, фишку восстановил. Поставил раздатку, завожу машину включаю заднию все нормально машина движется, перевожу на D щелчок с низу и машина глохнет. Начал разбираться снял фишку с соленоидов и увидел что замкнул два контакта между собой (когда восстанавливал фишку). В общем опять вставил все три контакта по раздельности, завожу машину включаю D начинают падать обороты и машина глохнет, на 2 тоже самое на остальных нормально. Снял все провода с соленоидов глохнуть на D перестала, на L и R едет. Вопрос куда дальше копать? Извиняите за много букв. Авто сурф 185 1 KZ-TE. Изменено 29 января 2014 пользователем Sasha_surf Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #2 Опубликовано: 29 января 2014 провода не перепутал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #3 Опубликовано: 29 января 2014 провода не перепутал? А они разве разные? Просто когда вырвал фишку, а это было в лесу за 250 км от дома, просто вставил все три провода по одиночки в разъем на угад, и всё заработало как обычно. Потом еще раз провода выдергивало палкой, опять вставил на угад и опять всё заработало. Кстати все три провода одного цвета. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #4 Опубликовано: 29 января 2014 провода то все одинаковые..... медные.... вот только цвет изоляции у них разный... и самое главное каждый провод для своих целей.... два для соленоидов переключения скоростей... а один для блокировки бублика.... может у тебя бублик блокируется вместо включения скоростей..... трогаешься с третьей с заблокированным бублом.... тут точно ни куда не поедишь.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #5 Опубликовано: 29 января 2014 провода то все одинаковые..... медные.... вот только цвет изоляции у них разный... и самое главное каждый провод для своих целей.... два для соленоидов переключения скоростей... а один для блокировки бублика.... может у тебя бублик блокируется вместо включения скоростей..... трогаешься с третьей с заблокированным бублом.... тут точно ни куда не поедишь.... Изоляция зеленого цвета на всех трех проводах, вот как теперь понять какой куда? Значит те два раза мне повезло когда вставлял на угад? И машина едет но только на R и L c подключенными проводами, а на D и 2 резко падают обороты и глохнет. И может у кого есть электрическая схема? (легионовская есть но там не совсем понятно.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #6 Опубликовано: 29 января 2014 на них кроме зеленого цвета есть еще и цветная полоска..... на R и L электрика не работает - т.к. скорости не переключаются.... только первая и только задняя..... только гидравлика.... в от уже на остальных режимах переключение происходит.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #7 Опубликовано: 29 января 2014 Спасибо. Значит будем выискивать полоски и дальше эксперементировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #8 Опубликовано: 29 января 2014 а если бы ты такой разем оторвал... где 12 проводов.... как бы ты их скручивал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #9 Опубликовано: 29 января 2014 а если бы ты такой разем оторвал... где 12 проводов.... как бы ты их скручивал? Уехать домой из леса где на ближайшие 30 км не души и ты в одну машину, то руки сами все делают. Как теперь выясняется мне очень повезло соединив всё с первого раза, хотя сначала тоже думал что придется подбирать разные комбинации. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #10 Опубликовано: 29 января 2014 если по цветам не разберешься - то можешь повесить на них и на массу по лампочке..... включаешь Д - загорится одна..... это для первого соленоида.... поедишь на драйве - загорится еще одна - это для второго..... оставшийся на соленоид бублика повесишь.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #11 Опубликовано: 29 января 2014 если по цветам не разберешься - то можешь повесить на них и на массу по лампочке..... включаешь Д - загорится одна..... это для первого соленоида.... поедишь на драйве - загорится еще одна - это для второго..... оставшийся на соленоид бублика повесишь.... Спасибо. Попробую сделать так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #12 Опубликовано: 30 января 2014 Может у нового нибудь есть схема по цветам проводов для соленоидов? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sasha_surf 21 Откуда: Иркутск Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок. #13 Опубликовано: 2 февраля 2014 если по цветам не разберешься - то можешь повесить на них и на массу по лампочке..... включаешь Д - загорится одна..... это для первого соленоида.... поедишь на драйве - загорится еще одна - это для второго..... оставшийся на соленоид бублика повесишь.... Спасибо. Коробка вроде заработала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
