ГрекНН 1 Откуда: Нижний Новгород-М7-Дзержинск Машина: Антилопа Гну #1 Опубликовано: 1 февраля 2014 Приветствую всех! 80ка ,безмозглый автомат. При включении R, всё включается , работает отлично, едет....Но... стрелка указателя напряжения заряда на панели резко падает вниз и звуковой сигнализатор , звучит как умирает. Так должно быть или пардон, где то идёт падение напряжения? И за-за чего? И ещё один трабл- ключ при глушении двигателя, не вынимается . Подёргаешь ручку АКПП и педальку понажимаешь, повращаешь туда-сюда ключиком- даёт вынуть.. Что это может быть? заранее благодарю за советы...Ах да , двиг 1HDT/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roll 22 Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III). #2 Опубликовано: 1 февраля 2014 Про падение напряжения думаю, что так быть не должно, но это тебе к "доктору" (электрику). А с ключём у меня так было, когда селектор переключения коробки не чётко вставал в паркинг, либо из-за выработки либо из-за боди лифта. У меня был 10 см и селектор сместился. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 1 февраля 2014 При включении R, всё включается , работает отлично, едет....Но... стрелка указателя напряжения заряда на панели резко падает вниз и звуковой сигнализатор , звучит как умирает. И ещё один трабл- ключ при глушении двигателя, не вынимается . И ещё наверное стоп сигналы не горят . Проверяй цепь стопов и предохранитель их замени , так как там наверное жучек намотан . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрекНН 1 Откуда: Нижний Новгород-М7-Дзержинск Машина: Антилопа Гну #4 Опубликовано: 1 февраля 2014 (изменено) либо из-за боди лифта. У меня был 10 см и селектор сместился. Ну что это в электрике трабл, это я понял. А вот бодика у меня нет и ручка встаёт чётко. Может тросик какой подтянуть? Что даёт команду замку отдать ключ? И ещё наверное стоп сигналы не горят . Проверяй цепь стопов и предохранитель их замени , так как там наверное жучек намотан . Сигналы все горят и жучков там отродясь не было, машина контрактная. Да и проверял я всё под микроскопом, всё на месте всё блестит. Ты наверное имел ввиду не стопы, а лампы заднего хода? А вот это мысль, я кстати не заметил -горят они или нет! - они могут от КЗ коротить и соответственно тухнет напруга...Но блин -предохранители целы и ...... Изменено 1 февраля 2014 пользователем ГрекНН Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roll 22 Откуда: Москва, Сокольники; МО, гор. окр Чехов, дер.Сенино Машина: FJ cruiser TRD; TLC70 KZJ 35" ГП 5,29; Rav4 (III). #5 Опубликовано: 1 февраля 2014 Нет, как раз "Стопы" тоже влияют. Прежде чем перевести селектор в D ты нажимаешь на тормоз. Если предохранитель перегорает, селектор не переключится. Это может не твой случай, но так бывает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрекНН 1 Откуда: Нижний Новгород-М7-Дзержинск Машина: Антилопа Гну #6 Опубликовано: 1 февраля 2014 Точно, а ведь и не догадался, что здесь с одной педали всё... Спасибо! Постоянно на ручке ездил, вот и познаю автоматику... Так то всё работает отлично, скорее всего какой-нибудь проводок на корпус замыкает, но вот какой и почему так садит напругу?.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #7 Опубликовано: 1 февраля 2014 но вот какой и почему так садит напругу?... Смотри в заних фонарях лампы . На стопах двухконтактные иногда такой финт выдают . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 1 февраля 2014 .Но блин -предохранители целы и ...... Китайский предохранитель сгорает только после того как сгорел весь авто . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГрекНН 1 Откуда: Нижний Новгород-М7-Дзержинск Машина: Антилопа Гну #9 Опубликовано: 4 февраля 2014 Вот ведь блин, вчера поменял задние фонари на новые Депо,и проблема с задней R вдруг....ушла сама собой. Короче КЗ где-то было... А вот ключик , так и вынимается через раз... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
