    • Машина: Toyota 4 Runner Hilux 93г.130LN 2L-T
    А как развальцовывал и завальцовывал в токарнике?
    Развальцевал банально отвёрткой , металл там благо не советский ... А вот обратный процесс был творческим !
    Прежде чем "болгаркой" надрезы делать , процесс благодаря которому получаются лепестки которые нужно будет
    зажать пассатижами , т.е. так сказать завальцевать в обратной последовательности , нужно высвободившуюся часть
    верхнюю ( только аккуратно что бы при сборке герметичность не потерять ) придать относительно правильную форму круглую ,
    ну что бы при надевании обратно она садилась ровно ! Ну и как я описывал выше , творишь те самые лепестки )
    Если будет завтра время , выложу фото ...
    Так это выглядит ...
    • Машина: Toyota Hilux PickUp LN65 1986г.в. 2L, 5МКПП,
    Доброго времени суток, увожаемые. Сильно не пинайте, столкнулся с такойже проблемой. Брать новую на экзисте стоит 8 тыс. Но есть без подогрева, можно ли всеже заменить на обычную если стоит с подогревом? И если можно то есть ли какие камни подводные ?
    Изменено пользователем Xrom54r
    • Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan
    я поставил за 1700р от хюндая старекса.уже год катаю
    Все на томже экзисте есть от поджерика дубляж за 600р. Мне только не понятно как работает датчик вакуума...не будет каких проблем при его отсутствие. кто силен в электрике подкиньте заний !?
    llyrdim
    У тебя как было просто поставил и поехал или что-то еще делал ?
    все просто.поставил,подкачал  и поехал. с проводкой не заморачивался.хотя на ней присутствуют и подогрев,и датчик воды
    Изменено пользователем llyrdim
