    На 120 прадике ставлю 4 комплект тормозных дисков, все ведет. Езжу не супер быстро,  редко с прицепом. Само собой все суппорта в идеале. Задние диски греются гораздо сильнее передних, особенно с прицепом. Сто раз перетирали на прадо клубе, но надоело. Оригинал не ставил ни разу, брал брембо, ате, лукас. Может надо ставить только оригинал? Но на других жипаках юзал эти бренды без проблем.
     Чего скажите?????
    • Машина: T4R 215 1GR-FE, ГП 4.56, лифт ~4": ToughDog H springs & Profender+ 1,5" 4crawler bl, Dick Cepek 315-75-16, силовой обвес задут Raptor-ом, 2 бака
    я выкинул оригинальные диски после того как клинанул суппорт и повело, но это перед. Зад даже при заклиневшем суппорте никогда не грелся особо!
    даже не знаю что предположить - попробую на в лоб - а на суппорт пружинки разводящие колодки стоят?
    Что это??
    Егор,скобы и направляющие менял?
    Что это??
    http://forums.drom.ru/attachment.php?attachmentid=2945025&d=1349970884
    которые буквой М на картинке
    А накуя их менять, чищу смазываю и ставлю!
     Конечно скобы эти у меня есть, они толлько спереди, сзади нет.
    Изменено пользователем жорж
    • Машина: TLC90 PRADO,уже+2"Добинсон
    Жор,у меня стоят не оригинал и даже когда подклинивают супорта,не ведет.Причем стоят уже года четыре.
    У меня на 90 проблем тоже не было, а тут ########..ц...
    Это вечная проблема этих механизмов начиная с 70 по моему серии. У тебя сзади суппорт на направляющих пальцах зависает. Направляющие поменять, дырки в скобе пройти дрелью с толстым сверлом (диаметр не помню) для снятия ржавчины и поставить новые резинки со смазкой (запихивай с ВД40).
    Изменено пользователем АндрейPrado
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    90 ткм с новья проехал, колодки и диски везде еще родные стоят, ничего не греется и не ведет.
    А задние диски после езды горячее передних?
    Честно говоря трогать пока повода не было. При случае проверю. Точно могу сказать, что передних колодок на 85ткм пробега оставалось около 3мм, задних около 6мм.
    • Машина: RAM
    тоже начал изучать тему про нагрев дисков , после смены  колодок ручника.
     грелись не  кисло, пару раз,  суппорта все почищены итд итп,
    притерлись видимо , щас все ок.
    езжу 80% как пенсинер)) 20 включаю агрессию)
    ну так вот  как то включил агрессию, нагрелся один, только  передний диск.
    потом  через пару  дней  опять включил агрессора - в этот раз ни малейшего признака  нагрева..
    вообщем отзывы разные ,  кого то вообще  эти проблемы не затрагивают,  кто то  борется, кто то поборол, кто то поборол заменив  всю систему)
    так то вроде на  всехджипарях тойота\лексус тормоза не айс, но на сотке 2 года  вообще  туда не лазел, колодки заменил диски,все,даже суппорта не чистил ниразу, и по накладным предыдущего хозияна  это не беспокоило тоже.
    Меня на обоих прадиках мучают тормоза, на 90 педаль проваливалась, тут диски по пи.де едут...  Хотя езжу как вата почти.
    • Машина: Land cruiser Prado 120 1KD-FTE
    У меня тоже грелись задние и не мог понять почему, суппорта новые стояли. Ребята с РСТ сервиса разобрали, оказалось колодки стояночного тормоза подклинивали и грели диск изнутри.
    Это все очивидные вещи, у меня что-то сложней...
