Шпунт
защита соска и шланга подкачки у кого как?
    • Машина: ТР3
    перешел с бедлоков с минус вылетом на плюсовые разборки, наружняя полка маленькая, встал вопрос как защитить от среза сосок и шланг подкачки, поделитесь как у кого зделано, думаю либо короткую крышку-закрывашку городить или длинную поперек всего диска
    • Машина: прототип
    Такой же самый вопрос... Люди, поделитесь опытом :guru:
    • Машина: ТР3
    Трубочку к диску привари,что бы сосок скрывался,можно целую,можно распиленную вдоль половинку,в зависимости от компоновки диска.
    • Машина: ТР3
    Есть еще хитрее ход,литье просверлить по радиусу,от нар обода изнутри к центру.таким образом шланга вообще не будет никакого
    • Машина: ТР3
    Диск трехсоставной, центр часть на стыке 8мм, плюс 38 отверстий под болты 8 мм между ними тоже не засверлится особо, диски ковка, варится не очень хочется
    • Машина: ТР3
    Голубев сверлил каким то образом ковку
    • Машина: ТР3
    Да сверлится на раз, толщина мала и места между отверстиями нет
    • Машина: Navara, 69
    можно сосок металлический поставить, подобрать можно разной высоты (самый крепкие стоят на импортных тракторах: Террион, Джон Дир и т.п)
    • Машина: ТР3
    Соски конечно металл))))
    • Машина: ТР3
    У меня диски металл,подкачкой еще не занимался,т к без нее объема работ хватает,но есть мысли сосок просверлить со внутренней стороны диска,протянуть шланг,опять же внутри,засверлиться перед ступицей и вывести наружу подсоединив к центру ступицы.
    Это сэкономит вес защит,и упростит задачу об их не изготовлении
    • Машина: Mitsubishi lancer evo IX
    Вы без тормозов ездите?
    • Машина: ТР3
    У меня 15 диски, супорта с таза, растояния от полки до супорта врезаться не позволит((((
    • Машина: ТР3
    Томоза стоят на редукторах,подвеска независимая,
    http://terranoirk.ru/forums/viewtopic.php?f=2&t=28617&start=420 тут нагляднее
