    • Машина: toyota land cruiser prado 120
    Не включается 4 передача до этого вставала в аварийный режим,подскажите что делать
    На  СТО  не  пробовали поехать ? :)
    Заезжал,комп диагностика одного сервиса выдала солиноиды в коробке,в другом обрыв цепи.пишет ошибка p0045.
    На приборной панель выскакивает скользкая дорога чек vsc trc vsc off
    Ну  так поломка  известна  ,  ремонтировать надо .
    Можете  ко мне приехать , сделаю , раз вы  около дома  не можете мастеров найти .
    Кстати ошибка  совсем не по коробке  или записали  не  правильно .
    Сегодня раздатку дернул поехала но к вечеру тоже самое не перекидывает на 4
    Здраствуйте вылетает ошибка p0500 это датчик скорости.спидометор то работает то нет коробка не едет плюс еще ошибка солиноида B я хотел узнать где находиться этот датчик.просто вчера поменял датчик скорости который находится на коробке но изменений нет
    Если проблема со спидометром , то коробка не причем .
    На 120х нет датчика скорости для спидометра , этот сигнал генерирует блок абс , опираясь на показания датчиков АБС каждого колеса .
    Проверяйте состояние датчиков и их роторов на колесах .
    Если в заднем мосту меняли подшипники полуосей , до 99% неправильно установили роторы датчиков или повредили их .
