Гриня
Как проверить рулевой демпфер
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 2LT-E 93г.в. АКПП
    начал ревизию подвески.... blink.gif : Небольшой люфт в маятнике(попробую врезать масленку и поставить новые втулки), верх. шарики под снос, резинки амортов, вроде усё ph34r.gif , можно сказать совсем не страшно laugh.gif . Но берет меня сомнение за состояние демпфера - как его проверить?
    Из- за чего туда полез: после левого поворота машину продолжает вести немного влево, пока резко руль чуть в право не дернешь.после того, как дернешь - как крейсер плывет исключительно прямо.
    Мож проблема в этом самом демпфере?
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Демпфер проверить легко, откручиваешь с одной стороны его и начинаешь сжимать и разжимать, если шток туда и обратно туго без рывков, провалов и отпружиниваний отрабатывает, то всё а порядке ...
    спсибо!
    По симптомам очень похоже на демпфер! Именно так он у меня и капризничал. При проверке оказалась у него такая зона 10-15 мм начала движения, в любой точке рабочего участка, где он отпружинивал и вот так подруливал за меня.
    Новый демпфер идеально вязко сопротивляется в горизонтальном положении, во всех точках рабочего хода, в любом направлении, не хрюкает!
