    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    на холодную датчик не может показывать сопротивление,по крайней мере маленькое точно,у вас какое показывает сопротивление?
    с отключенным штекером от датчика,какое напряжение на свечах?
    на какой странице проверка датчика?
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: TLC 80 1HZ 1991; Grand Cherokee WJ V8 4,7L 1999
    На 1HZ система прогрева двухступенчатая - сначала напрямую - 12В несколоько секунд, потом через сопротивление (торчит вбок из впускного ресивера, примерно, между 5 и 6 цилиндрами)  - еще с минуту на работающем двигателе. У меня подобная ерунда творилась, кода провод от резистора отломился...
    • Машина: TLC-80 Simex Jungle Trekker 2 33х11.5x R16
    сопротивление датчика на холодную 2.1 ком по книге так и есть (стр 100-101) , а вот с отключенным я не проверял напругу . сегодня проверю .
    Вот что получилось после измерения. 7.2 V при отключенном , а также и включенном  датчике (ОЖ). Ключ в положение прогрев свечей на свечах 7.2 V . Через 1.5 мин питание снимается , как при включенном датчике , так и при отключенном .Двигатель заводим . на свечах 8.6  V .  Через 1.5 минуты питание снимается , это как при включенном датчике , так и при отключенном . В момент старта индикатор загорается на мгновение и гаснет .
    по всем признакам нет питания,в принципе там нечего сложного нет,нужно только отследить проблему,судя по схеме нужно:
    1.найти комп и замерить напряжение на ноге №1(G-REL) провод B-Y,он включает реле основного накала,если питания нет то комп,можно просто на этот провод подать напрямую питание.
    2.если питание не появиться смотреть цепь реле и само реле.
    если сможешь вставь в тему схему,покажу где что именно нужно замерять.
    Вечером было время,сделал фото,возле левого АКБ(снизу) находиться реле(между АКБ и реле 12/24) которое подает напряжение 12в на свечи,там же есть штекер управление,на одном контакте реле 12 с АКБ,на втором появляется напряжение для свечей накала,на фото думаю все ясно,проверить все можно там,если что непонятно пиши.
    post-29989-0-17862100-1403006500_thumb.j
    • Машина: tlc 80 std
    На хайсе с мотором 2l, стоит на шине питания свечей что-то типа датчика нагрузки если ему не нравится нагрузка он сразу отключает реле и даже не все свечи подходят, купил комплект новых  так толку ноль, купил той же фирмы все заработало...свечи там 7ми вольтовые.
    Может тут такая же петрушка...
    Изменено пользователем якоф
    вот схемкаpost-4829-0-04007500-1403031464_thumb.jp
    по книге провод 1 цветом B-R (G-REL) он идет через контакты реле на массу , поэтому питание ни как подать туда нельзя .по книге провод 1 просто проводимость . вот этот разьем
    разьем
    post-4829-0-48033500-1403032126_thumb.jp
    я весь этот разьем прозвонил ,он отвечает требованием .
    разьем
    во первых не через контакты,а  через обмотку,и на него как раз и надо подать питание.
    ну и какие там у вас измерения?
    я опечатался конечно же через обмотку .
    речь идет про реле которое кружком обозначено?
    схема
    post-4829-0-86528200-1403111381_thumb.jp
    получается , что этим реле управляет таймер .таймер подает в нужное время напругу на обмотку этого реле и группа контактов в нем замыкается и 12 вольт с АКБ идет на свечи .это все ясно . у меня на свечах 7.2 V , как описанно выше . где теряется часть напруги ? и почему индикатор накала не горит ?
    Прочитай ещё раз всю тему внимательно!!!!!!!!!
    Да речи идет про то самое реле.
    7 вольт это питание второй цикла(вспомогательное реле), питание идет через второе(на схеме правее) реле и сопротивление,получается 7вольт.
    ты проверь напругу как написано в посте №27,на входе в реле и на контакте штекера управления(на одном проводе должна быть масса,на втором 12вольт) при этом на втором контакте реле появиться напруга 12вольт. ,если проверяешь один,только отключи штекер датчика температуры,а то по времени можешь не успеть.
    Если питания на штекере управления нет,можешь сам подать на него 12вольт(проткнуть иголкой провод и подключить 12в.) при этом реле должно замкнуться.
    P.S. индикатор загорается на пару секунд и свидетельствует только о исправности таймере,а не о времени прогрева свечей.
    Замерил питание на ноге № 1 таймера, питания нет . Получается , что таймер накрылся ?
    • Машина: пузотер
    Доброго дня всем!
    Подскажите пожалуйста, на 80ке 1hz (лев руль 97год) где в какой косе идёт провод на управление реле свечей, которое на подкрылке, круглое. Из блока выходит черно красный провод, а как он шел до реле? Может есть возможность сфотать это место, буду очень благодарен!
    На машине был свапнут hd-fte, и соответственно все управление свечами повырезали нафиг.. Ставим назад родной мотор, вопросов много что как где было уложено..
    Фотку можно в Вайбер или ватцап скинуть +79836142900
    Спасибо за ранее за помощь!
