якоф
О якоф
  • День рождения 06/03/1986
    карелия
    tlc 80 std
  1. Внутрен. диаметр торм.барабан [мм]: 254 Высота [мм]: 74 Внутрен. высота торм. барабана [мм]: 62 Число отверстий в диске колеса: 6 Диаметр ступицы 1 [мм]: 91 Вес [кг]: 6,8 Мыло yakov.yakob@mail.ru, город Петрозаводск Фото сделаю по позже, надо доехать до гаража.
  2. Тормозные барабаны omc 100474 новые,продал авто, так и не поставив. Цена 3000 за оба, доставка до ТК. Правила 1. Все объявления должны содержать город или регион, цену и контактные данные (телефон или емейл)....За несоблюдение 1 штрафной бал.
  3. На хайсе с мотором 2l, стоит на шине питания свечей что-то типа датчика нагрузки если ему не нравится нагрузка он сразу отключает реле и даже не все свечи подходят, купил комплект новых так толку ноль, купил той же фирмы все заработало...свечи там 7ми вольтовые. Может тут такая же петрушка...
  4. у меня тоже и датчик целый(даже новый покупал) и провода в норме, а с включенным датчиком температуры не хочет греть, отсоединяешь, греет...так и езжу год.
  5. Дело было не в бобине.... когда я перекидывал свет в новый монтажный блок, я решил заменить дряхлый обгорелый провод питающий силовой пред на новый. Ну и заменил и запитал его по незнанию не с правого, а с левого аккумулятора(ну так сподручней было). Из-за этого реле стартера и реле "12-24" как бы не до включалось...
  6. силовые то у меня где то 25 и есть, 12 эт так времянка параллельная. если не трудно подкинте...
  7. Здравствуйте. Решил перебрать проводку,реле,предохранители на свет головной...проводку перетянул,реле и предохранители перекинул в новый монтажник, тоже от тоёты, только короллы(там отдельный монтажник на свет) ибо старый монтажный блок частично развалился...все собрал, все работает, только не крутит стартер. Реле 12-24 щелкает и тихонько так трещит, проверил все силовые провода, все контакты массы и плюса зачистил, подозрительные провода заменил...толку ноль! Кидаю проводом массу с левого аккумулятора на кузов или двигатель, стартер крутит, но провод нефигово так греется аж изоляцией воняет, подозреваю что не должно так, провод кстати сечением 12мм. Схема реле есть, может кто подкинет где должны быть точки массы в авто, да и вообще может дельный совет даст куда копать?
  8. Пружины перед, зад с амортизаторами на 80ку есть? Выхлоп магистраль от коллектора до банки на 1hz ?
