Drondulet
Поставил пружины от Audi
    Установил аудюшные пружины(амо родные,витки не разгибал) согласен со всем вышесказанным: зад встал в уровень с передом,упругость появилась и т.д. все хорошо. НО! Визуально кажется,что пружины вверху не до конца сели(при установке чистил-мазал),не продавит ли верхние конуса на раме? По канавам идет мягко,но если с бордюра спрыгнуть,такое ощущение,что амо до конца разжимаются и грохают,хотя при установке пружин,снимал их,вообщем рабочие амо. Планирую установить фаркоп,интересно не подгрузит ли он зад? P.s. никто не пробывал пружины с помощью паяльной лампы греть для распрямления витков?
    805432[/snapback]
    Причин грохота при спрыгивании с поребрика всего 2:
    1. Рвутся аморты на растяжение (недостаточный ход).
    2. Стабилизатор пытается оторваться от моста. В большинстве случаев ему это удается. laugh.gif Проверь! wink.gif
    ps.
    ПО 130му кузову: А к авдюшным усиленным пружинам от Ауди А6 TD замечательно подходят аморты от бензинового европейского крузера-80. ok.gif Оригинал или Kayaba Excel-G. При спиленном стабилизаторе надо бы еще тормозной шланг от рамы до моста удлинить.
    Изменено пользователем y_mach
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E VZN 95гв
    Да,действительно стаб оторвался с одной стороны,приколхозил временное крепление от жигулей. До этого заглядывал,под низ не видел,нашел эстакаду разглядел. Интересно отрыв стаба,это результат установки пружин? (вообще крепежик был изрядно поржавевший)
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    2y_mach
    скажите, а усиленные от ауди это какие, в смысле номер можете назвать?
    2y_mach
    807035[/snapback]
    Не, я рыдаю....
    Ну вот на этой же странице в первом же сообщении все расписано от и до... (при базовых настройках просмотра форума) Грубо говоря, 11 сообщений назад смотри. punchl.gif
    я как раз по поводу этого сообщения и спрашиваю, вы сказали, что 14 950 269 - это от дизеля, 14 950 268 - от бензинки, и сказали, что есть ещё какие-то "усиленные", вот я про них и спрашиваю, как у них номер. Если туплю, извините.
    808390[/snapback]
    14.950.661
    Кстати, вот и каталог: http://www.coil-springs.de/download/CS_Ger..._Katalog_dt.pdf
    • Машина: Prado 95 лифт+2" Очень любит Русские дороги
    Парни! А вот это что??? Номер то другой. Как вам такой вариант?
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=98E04FBB&sr=-4
    2v_march
    Спасибо. Скажите, а Вы нигде не видели технические характеристики этих пружин. Толщина прутка, количество, сжатие под нагрузкой?
    Просто я уже ставил оригинальные пружины от Toyota - результат совсем не устроил.
    Потом поставил Kilen 10450 (кстати у неё в аналогах как раз написаны 14.950.268, 14.950.269) - результата чуть лучше, но всё равно не достаточно, машина поднялась, но при полной загрузке багажника ложится на отбойники.
    Если уж соберусь теперь ещё Gs ставить, хочется уверенности.
    2v_march
    838314[/snapback]
    Увы, характеристик не видел. Видел только каталог, ссылка на который чуть выше.
    ЗЫ: Машина у меня для перемещения себя любимого, а не грузов. wink.gif Работой пружин и 80х амортов сверхдоволен, но я езжу 99% времени пустой.
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Поставил пружины Kilen 10450,до поездки на рыбалку все устраивало,но при чуть большей загрузке авто,на ямках колесо чиркает об расширитель ,резина 31/10,5/15,вылет диска -28.Хотя и загружен был не под завязку:три человека,вкл. меня,лодка ПВХ,лодка резиновая,мотор,и мелочь всякая.Не больше 500 кг. общего веса.
    Знал бы,от 80-ки поставил.Но сейчас буду пробовать добавить проставки,которые с родными пружинами стояли,55 мм.,примерно,но придется виток Kilenа разгибать до диаметра родной пружины.Возможно, все же, даже может лучше будет чем 80-шные,в плане мягкости.
    Так что,кто по рыбалкам,охотам, Kilen слабоват.
