Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #1 Опубликовано: 2 июля 2014 Други, выручайте! Собрались ехать и вдруг у партнера резко перестал заводиться форд. Сначала надо было крутить 5-8 сек, пото еще хуже. Зимой такое вылечилось промывкой сеточки вфильтра на входе в насос, сейчас сняли промыли и мотор вообще не заводится! Качаем лягушкой, вроде становится твердой, но запуска нет и через три-пять сек или после плпытки запуска снова кнопка легкая. Сняли обратку с рампы - вроде при прокручивании мотора оттуда течет помаленьку. Что может быть? Должен ли прокачиваться насос лягушкой, или это признак неисправности? Странно, что все встало одномоментно, не по-дизельному, но коммон это вообще-то и не совсем дизель... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #2 Опубликовано: 3 июля 2014 а с форсунок не проверить не как? может не поступает до форсунок? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #3 Опубликовано: 3 июля 2014 1. Нъакачиваешь лягушкой-она твердая всего меньше минуты. 2. Дунули компрессором на вход насоса -заьурчало в бакюе ??? 3. Отвинтили клапан сброса в рампе, посмотрели, подули ... Понажимали, ход странный и маленький. Собрали обратно, лягушка накачивает! Крутнули -завелся!!! Видимо в кьлапан что-то попало и рампа не держала давления. Лишний раз порадовался своему простому, как молоток, дизелю! Сейчас товарищ с трассы позвонил, восторги и ахи-прет лучше, чем новый!( мы же ему катализатор пробили). Видимо барахлило у него давно и просто настал момент. При этом машина стояла перед гаражом!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
CEBEP Откуда: Ковров Владимирская область Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2 #4 Опубликовано: 3 июля 2014 вот оно! Метод ТЫКА да чем машина тракторнее тем лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #5 Опубликовано: 3 июля 2014 Ну не совсем тыка. Подумали, что может отказать одноиоиентно. Электрика или мусор попал. Вот и начали с клапана, повезло, угадали... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #6 Опубликовано: 4 июля 2014 Гы! Радость была кратковременной. Через пару часов клиент встал намертво. Машина прекрасно заводится на галстуке и категорически не может со стартера. Профильные форумы подсказывают, что причиной может быть пропускающая форсунка. Завтра приятель приступает к детальной диагностике форсунок. Посмотрим, что покажет исследование. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
