Лукян 0 Откуда: Кемеровская Обл Машина: TOYOTA LC -100 #1 Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) ВСЕМ ПРИВЕТ,при периключении МКПП возростают обороты двигателя на 1000-1500 из-этого вырос расход подскажите что делать Изменено 20 августа 2014 пользователем Лукян Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #2 Опубликовано: 20 августа 2014 Привет, тебе сюда http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=79536 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лукян 0 Откуда: Кемеровская Обл Машина: TOYOTA LC -100 #3 Опубликовано: 20 августа 2014 СПАСИБО Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #4 Опубликовано: 20 августа 2014 Незачто. Только не спеши проводок круиза вынимать. Посмотри еще другие темы по слову "заброс". Походу причину так и не нашли, точно не помню. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лукян 0 Откуда: Кемеровская Обл Машина: TOYOTA LC -100 #5 Опубликовано: 20 августа 2014 мне говорят ТНВД снимать нужно какой то клапин глючит,может? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 434 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #6 Опубликовано: 20 августа 2014 (изменено) Если речь идёт о спильвалве, то танцы с бубном вокруг него вроде тоже не дали 100-процентного результата. Читай все темы про заброс, там всё подробно расписано. ТНВД снимать тоже не спеши. Изменено 20 августа 2014 пользователем VADUS Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лукян 0 Откуда: Кемеровская Обл Машина: TOYOTA LC -100 #7 Опубликовано: 20 августа 2014 при резком ускорении дымить стал всё к одному тнвд ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #8 Опубликовано: 21 августа 2014 при резком ускорении дымить стал всё к одному тнвд ? Да.У меня такое было.Замена ТНВД все решило. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лукян 0 Откуда: Кемеровская Обл Машина: TOYOTA LC -100 #9 Опубликовано: 22 сентября 2014 Была проблема с зарядкой,двигатель обороты не прибавлял,как ранее было написано в подобной теме что отключают круиз и все и двигатель ровно работает это не ТНВД значит а что то с электроникой, где рыть не мойму круиз отключать не вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #10 Опубликовано: 24 сентября 2014 Была проблема с зарядкой,двигатель обороты не прибавлял,как ранее было написано в подобной теме что отключают круиз и все и двигатель ровно работает это не ТНВД значит а что то с электроникой, где рыть не мойму круиз отключать не вариант Я тоже отключал круиз.После замены ТНВД,подключил и все в норме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
