vetki
проблема по двигателю
    • Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в.
    Всем привет! В связи с заменой клапанов разобрал и собрал двигатель. После запуска вылезла неприятная деталь-горит лампа на приборной панели с изображением контура двигателя. Причем загорается не сразу, а примерно через 20-30 сек после запуска мотора. Причем, если двигатель работает на холостом ходу, то лампа не горит, а загорается только при перегазовке.Кроме клапанов и прокладок заменил только высоковольтные провода. Вся беда в том, что в городе нет компьютера, диагностирующего машины Toyota (деревня, что ж поделаешь :) ),поэтому обращаюсь ко всем с просьбой: у кого что-то подобное было, черкните, буду признателен. А сам завтра пойду душить проблему (тем более их несколько), если чего сам найду-отпишу. Но заглядывать буду, в надежде на светлые мысли. Спасибо!
    • Машина: SURF, LN130, 1991, 5МЯУ
    Сделай самодиагностику впрыска для начала.
    а как это делается?
    vetki
    Блин, сходу не скажу. По-моему замыкаются контакты T и E1 в диагностической колодке, а потом включатся зажигание. По миганию лампочки CHEСK судят об ошибках. Поищи в форуме и интернете. На всех тойотах одинаково...
    • Машина: SURF_KZ_94
    У меня так: прогреваешь движок, глушишь, выключаешь все потребители (печка, кондей и т.д.), включаешь зажигание, устанавливаешь перемычку между контактами ТЕ1 и Е1 в дигностическом разъёме, смотришь каким кодом(ами) мигает эта лампочка и по таблице из легионовской книжки определяшь кто умер или к кому оборван проводок. У тебя или так же или почти так же, в любом случае купи книгу, там подробно описано.
    Спасибки! :)
    • Машина: Toyota Hilux Surf , 1KZ-TE, АКПП, 94г
    Зайди на сайт http://www.efisakh.ru/ там более подробно расписана процедура самодиагностики
    Большое всем спасибо! Все работает, диагностирует. Сгорел лямбда-зонд. Сейчас пороюсь на форуме, помню обсуждалась эта тема. Хочу поставить от ВАЗ2110-говорят можно переделать и будет работать. Потом расскажу. Удачи!
    • Машина: 17 лет был RN61 1988; теперь Suzuki GV 2002+Альмера G15 2014
    Можно, можно: я на таком езжу - хватает на 2 года. Только надо гайку в выхлопуху вварить.
