    • Машина: Тойота Лэнд Крузер 105 1HZ (1998, 2005)
    Уважаемые форумчане, доброго времени суток !
    В связи с установкой силового бампера поменялась конструкция фаркопа. Была жесткая конструкция и проблем не имел. Теперь шар на квадратной трубе, вставляется в имеющийся квадрат и крепится с помощью болтового соединения.
    Вопрос к знающим: в вертикальной плоскости перемещения нет, а вот в горизонтальной плоскости люфт миллиметров 5 ! Фаркоп как будто болтается. Конечно за.....сал немного  :surprize:
    Насколько это критично ??? Переделать или оставить ?
    post-47601-0-80425100-1413794368_thumb.j
    Поменять шар.Шары бывают 50 и 55 мм в диаметрах.Вот и вся причина люфта.
    • Машина: Toyota 4Runner RN61, 1989 двигло 22R-E , МКПП, 33 MudTerrain. 5" Full Suspenssion lift : TLC 80 VX, 1FZ-FE, АКПП, Все Локи, Прогрессивные Пружины +2"
    пофигу, не критично...
    я в своем шаре люфт  убрал деревянной щепкой (клином), уже год как все ок
    дешево и сердито
    Вы не поняли. Наверное я коряво написал.
    Шар закреплен на квадратную трубу наглухо. А вот когда квадрат с шаром вставляю в квадрат на бампере и закрепляю болтом, то квадрат по горизонтали шевелится. Ходит влево-вправо миллиметров на 5.
    Не привычно как-то. Раньше прицеп цеплял зная, что шар мертво сидит.
    дешево и сердито
    Один раз посадили и больше не снимаете ?
    • Машина: TLC 105, все диф, 2"",Mickey Thompson 35, +200кг нужного железа от АРБ
    посади конструкцию на хороший болт (типа  от газели серьги рессорной) и на две гайки затяни по человечески, либо шайбы внутрь подбери, либо по квадрату (в котором шар) пройдись сваркой а после напильником до нужных размеров обработай
    Болт не спасет, затягивали до "посинения". Стенка у квадрата 3-4 мм, хрен сплющишь. А вот решение с шайбами (или одной большой - померить и подобрать) понравилось. Спасибо !
    наварить проще. Ты просто валик сварного шва подработаешь напильником. Только пройди и спереди и сзади. Л
    так и катаюсь
    не снимая...
    он только поможет, уже 2-х на кукан посадил, не сильно на светофорах сами приземлились
    а также, лично с балкона видел, как придурок парковался, и протер свой бампер об мой Шар
    Было один в один. Только в вертикальной плоскости 1-2мм. Можно забить наверно, но я решил это поставив дополнительную пластину в квадрат (подбирал по месту). Далее плотно вставил фаркоп и на болт. Кстати ты прав - просто тянуть там бесполезно.
    Сварку проще обработать болгарингом, напилинг будет долгий и нудный.   :)
    Спасибо за советы. В конце недели что-нибудь придумаю. Сам со сваркой не работаю, поэтому начну с шайб. А может заеду к умельцам в бокс и они поработают со сваркой.
