    • Машина: HILUX 1990 г 2ЛТ PRADO 78 1994 г 2LTE-3ЛТ-5L
    снял стабы напрочь
    1408290[/snapback]
    а как это влияет на устойчивость ?
    Так же не понятно как быть с "колдуном"?
    1408308[/snapback]
    Поиск рулит . вся инфа есть в ФАК.
    • Машина: toyota 4 runner 3vz-e 1993г.в. пробег 178000 миль,данлуп грандтрек АТ3 31/10.5/15 лифт подвески 2", лиф кузова 2",аллюминивый богажник,люста из танковых фар, шноркель
    Цитата(KuzyaVod @ 5.07.2007 - 18:42)
    Цитата(AZIAT @ 5.07.2007 - 13:52)
    Цитата(kokos @ 5.07.2007 - 05:37)
    Вот только проставки над пружины или под пружиниы ставит надо?..
    Всё я побежал, прикину на месте....
    232316[/snapback]
    проставки сверху ставятся , т.е. между рамой и пружиной .
    232421[/snapback]
    так же ставил, но ПОЧЕМУ? не утяжелять мост? но этот вес ерунда для моста...
    232681[/snapback]
    потому что пружина фиксируется от проворота вокруг своей оси на мосту , а сверху она просто упирается в раму . Т.е. технологически проще сделать проставку сверху чем снизу . Да и про неподресореные массы тоже не забываем -там килограмм , сям килограмм и может набраться кило 20 паразитного веса.
    Опубликовано 12 Июль 2007 - 07:14 Вот чертежи проставок под пружины и шаровые. Кругляши диаметр 45, отверстие под болт М8, высота 25. Брусочки высота 25, ширина и длина - не запомнились, да там шибко и неважно. Под пружины проставки ещё не поставил - некогда пока. Прикрепленные фото:
    добрый день или вечер!почему то не получается рапечатать чертежи из этой темы!!!! а именно чертеж проставок под пружины!помоги мне пожалста с этим вопросом!можно на эл. почту мне эти ,блин чертежики w472632@yandex.ruпримного благодарен за помощь!!!!
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF 3.0 SSR limited,E-VZN130G,3VZ-E,АКПП,бодик 4",подвеска 2",колеса INTERCO Super Swamper TSL 33/12.5/R15 Лебедка перед 9,5.Главные пары 5,29.Блокировка Lokka перед,зад
    Проставки зло!Вырвало верхний рычаг.Задумался о мосте:-(
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    рычаг вырвало не от проставок. Скорее всего был не до конца затянут
