Cowboy_ALA
3 Норма
О Cowboy_ALA
    Теоретика не верю. Проверено практикой
  • День рождения 12.01.1979
    Алматы. ЗаБКАДыш
    Игорь
    4runner3VZE Крокодильчик
1 257 просмотров профиля
  1. Расходомер при заводе открывает лопату и замыкает контакты на запуск бензонасоса. Тут либо лопата расходомера чудить и переодически закрывается и размыкает эти контакты или сами показания уплывают и движку заливает. У меня тож переодически глохнет на горячую. Перманентно, ниотчего независимо. Но иногда замечаю, что когда хочет заглохнуть обороты начинают прыгать рывками
  2. Feel вроде нормальный дубликат это. На среднем дубликате шар просто вставлен, без канавок. Кажись так
  3. данные шаровые стояли на моей машине. Потом ушли на препарацию. Как и верхние шаровые на фото в теме, про которую Вы упомянули и немного про верхние шаровые. http://www.idrive.kz/cars/toyota/4runner/4runner-ii-1990/1931/sarovie_opori_na_primere_verhnih все эти стояли на моей машине
  4. вот нижняя шаровая оригинал. Скоро доберусь до верхней. Потом будут разные дубликаты в таком разрезе
  5. попробуй вытащить датчик из корпуса редуктора. Может стружка прилипла - как вариант
  6. так помыть и проветрить сначала ))) ну иль воды налить и резать
  7. если есть вменяемый сварщик - то от своего отреж место установки бензостанции и переставь на новый бак
  8. судя по размерам - около 2 Ватт. Если его не будет - то хз
  9. у меня на 35 колесах на каждые 10 км по одометру +2 км по ЖПС приходится
  10. мож стрелка на оси болтается?
  11. http://www.ebay.com/itm/Pair-High-Power-H4-CREE-COB-Led-Car-Headlight-2200LM-25W-12V-24V-6000K-Bulb-Lamp-/271709088434?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item3f431faab2&vxp=mtr такие никто не пробовал? как они светят
  12. http://www.ebay.com/itm/84310-35510-90-95-TOYOTA-4RUNNER-4-RUNNER-COLUMN-TURN-SIGNAL-WIPER-SWITCH-D-32-/151400247692?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item234028718c&vxp=mtr http://www.ebay.com/itm/91-92-93-94-95-TOYOTA-4RUNNER-COLUMN-STEERING-WHEEL-TURN-SIGNAL-WIPER-SWITCH-OEM-/311293342296?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item487a877258&vxp=mtr на самый крайний случай
  13. Там на других должны быть баквы-цифры хоть какие-то. а хоббиты чот намудрили с сайтом своим...
