volkflesh
Помогите опознать "лягуху" топ фильтра
    • Машина: LN-106 3L МКПП; TRUENO AE110 5-АFE АКПП
    Доброго времени суток! Задумал установить сей девайс вместо стоящей китайской лягухи.
    Знаю: с квадратного паджеро коротыша. Примерно 92 года.
    Стоит подогрев ( три провода один потоньшее, два потолще) и датчик температуры ( два провода), который размыкает цеп при нагреве его до, примерно, 50 грд.(во время нагрева сопротивление повышается до 20 КОм)
    Так вот, с какой модели этот "фильтродержатель", хочу все запитать и подключить, есть ли у кого схемка!!!
    post-40988-0-60310300-1416055406_thumb.j
    post-40988-0-94516500-1416055413_thumb.j
    С мотора 4D56
    Хлопци! Ну неужели никто не знает как работает подогрев фильтра на митсу!? Есть там мозги, или пара релюх стоит с темп. датчиком в разрыв управления? Меня смущает что при изменении темпера, сопротивление меняется а потом размыкание, если там бимет. пластина с контактами то почему? Хотя бы на пальцах объясните! Пока разобран я хоть поэкспериментировать смогу!
    Изменено пользователем volkflesh
