fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #1 Опубликовано: 2 января 2015 НАРОД ВСЕХ с праздником.подскажите стою на трассе пропала зарядка аккума куда копать как проверить.тестера пока нет брат уехал но зараза ни один магазин не работант пока.как назло встал посреди пути теперь че домой че до места назначения ехать одиннаково. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #2 Опубликовано: 2 января 2015 Тестер не нашли попробовал скинул клемму минусовую обороты подросли свет бл...ть ярче загорелся.аккуму пол года. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chaldon 2 Откуда: Анапа Машина: Hilux был, теперь sang Yong пикап 2011 г. в стоке. #3 Опубликовано: 2 января 2015 Если при снятой клемме движка не заглохла, то гена жив, см. акум, может замёрз? с низкой плотностью... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #4 Опубликовано: 2 января 2015 Ну плотность 1.19 была вчера вечером смотрел.взяли у мужика какого то Аккум таже херня. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #5 Опубликовано: 2 января 2015 НАРОД ВСЕХ с праздником.подскажите стою на трассе пропала зарядка аккума куда копать как проверить.тестера пока нет брат уехал но зараза ни один магазин не работант пока.как назло встал посреди пути теперь че домой че до места назначения ехать одиннаково. регулятор напряжения может умер, диодные мосты сгорели и т.д. Причин может быть несколько и в комплексе, поэтому тебе надо в тёплый гараж. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #6 Опубликовано: 2 января 2015 регулятор напряжения может умер, диодные мосты сгорели и т.д. Причин может быть несколько и в комплексе, поэтому тебе надо в тёплый гараж.А от этого МожЕт тяга пропасть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #7 Опубликовано: 2 января 2015 (изменено) Не знаю, у тебя бензинка, как у тебя работает впрыск я не знаю, надо книгу смотреть. Если у тебя электроника на впрыск работает, то наверное может быть при неисправном гене такая беда. Но начинай с самого простого поиски - проверь натяжку ремня на гене, а потом уже надо смотреть сам генератор. Я думаю что проблема в нём. Изменено 2 января 2015 пользователем Кинематик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #8 Опубликовано: 2 января 2015 У меня инжектоп Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #9 Опубликовано: 2 января 2015 Натяжкп хорошая Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #10 Опубликовано: 2 января 2015 (изменено) Натяжкп хорошая Наверное всё-таки гена тогда. Лампочки на приборке какие-нибудь ещё горят при заведённом двигле? Что на приборке показывает заряд батареи? Ещё как вариант проверить и зачистить контакты на массе и клеммах, может поможет. Изменено 2 января 2015 пользователем Кинематик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem0901 0 Откуда: Тюмень Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП #11 Опубликовано: 2 января 2015 у меня когда обмотка на гене замкнула движок совсем не тянул и хлопал и в воздучан и глушак Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fatyj 0 Откуда: новосибирск Машина: toyota Hilux Surf 3Y-E #12 Опубликовано: 2 января 2015 А без аккума чревато ездить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem0901 0 Откуда: Тюмень Машина: 4runner 130 3vze 1995г АКПП #13 Опубликовано: 2 января 2015 не знаю, у меня обычно гена умерал на всех машинах Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #14 Опубликовано: 2 января 2015 А без аккума чревато ездить? Я ездил на своём на Алтай туда и обратно, правда ничего не включал и дело было летом, но у меня электроника отсутствует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hornet1975 1 Откуда: Якутия Нерюнгри Машина: TOYOTA HILUX SURF 3VZ-E АКПП бампер TJM пружины LOVELLS амортизаторы MONROE ADVENTURE #15 Опубликовано: 2 января 2015 1,19 плотность-аккум на свалку. Без аккума можно недолго,Ток все потребители врубай-свет,печки, но ток до гаража Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кинематик 0 Откуда: Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pikup, 1991, 3L #16 Опубликовано: 2 января 2015 (изменено) 1,19 плотность-аккум на свалку. Без аккума можно недолго,Ток все потребители врубай-свет,печки, но ток до гаража Ну так сразу то нельзя, если я понял, то аккуму всего пол года... Я думаю вряд ли он умер через пол года. А вот высосать его при стоянках, при неисправном гене, вполне возможно. Аккум легко проверить нагрузкой, тогда все будет понятно. Но вначале его нужно зарядить, хотя бы 12 часов. Изменено 2 января 2015 пользователем Кинематик Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлексейХМАО 0 Откуда: Ханты-Мансийск Машина: 4runner.5vz-e.на блелках #17 Опубликовано: 2 января 2015 у меня так же было. аккум сел. как оказалось, гена филонил, ток выдавал но не достаточной мощности, в итоге замена диодного моста все вылечила! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
