Katonych
Сколько Чего Льют В Задний Мост ?
    • Машина: -
    В задний мост, с LSD - какое масло льют ?
    То-есть я знаю, что должно быть с маркировкой "LSD", а вот какие фирмы его производят-то ?
    И сколько его должно там быть ? (По книге - 2.5литра, вроде. На днях слил - получилось почти 5литров....)
    • Машина: -
    castrol например
    А не помнишь название ?
    И сколько его туда надо ?
    CASTROL SAF-XJ - для LSD (от 3-х до 5 литров - в зависимости от размера редуктора)
    • Машина: -
    Хм.. Как-бы это узнать - сколько лить ?
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, 2", 33MT; TLC 100, 2UZ-FE
    А кто-то там книгой похвалялся... :))
    Вообще-то в книге должно быть всё верно написано. Всегда совпадает. Даже если учесть разницу "сухой" и обычной заливок. Так же, у всех производителей масел в каталогах есть информация об объеме (в приложении к конкретному авто).
    • Машина: -
    2SergeySV: дома книга, я-ж написал вверху :D
    Спасибо.
    Интересно, откуда-же у меня там 5литров взялось...
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    Вопрос по поводу вязкости. Хотел залить синтетику или полусинтетику в трансмиссию, но оказалось с вязкостью SAE 90 или 80W90 бывает только минералка. Как народ считает допустимо ли использовать 75W90?
    Дмитрий.
    to Katonych
    Сорри, не заметил :unsure: .. я так не со зла :rolleyes:
    А у тебя точно было 5 литров именно масла, или в заднем мосту было "5 литров маслоподобной жидкости", а то мог воды набрать через сапуны или сальники (если сапуны забиты) и ГП как миксером все взбило в суспензию.
    2Dimka Если машина не тока что с конвеййера то использование жидкого масла в трансмиссии тока хуже, тк при увеличенных зазорах в шестернях (а они хоть железные, но тоже не вечные) густое масло лучше задерживается.
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    Только еще не стоит забывать ,что минералка 80W90 мало предназначена для холодной зимы. Она становится очень густой и вязкой уже при -20 градусах.
    Думаю не стоит рассказывать, что происходит с редуктором, когда он работает при густом масле.
    Да и расход топлива существенно возрастает при этом.
    И что же с ним происходит при работе на гутом масле?
    Если масло сильно густеет, то мост плохо смазывается, пока масло не разогреется. А хорошая синтетика всегда жидкая и образует масляный туман в редукторе помимо прямого растекания. Плюс ко всему, у синтетики при высокой текучести очень хорошие капилярные обволакивающие свойства - т.е. она всегда остаётся тонким и ровным слоем на смазываемой поверхности (в отличии от минералки, которая быстро стекает, несмотря на свою густоту).
    По поводу объема масла согласен с Сергеем - скорее всего насосал воды через хреновые сальники или сапун.
