    Всем привет!
    Может есть у кого под руками схемка настройки световых пучков? Высота границы, расстояние до экрана и пр....
    Хорошо бы и для дальнего тоже. Хочется все сделать по уму и не уподобляться козлам, слепящих всех на дороге.
    • Машина: TLC-80 VX-R 1995года, белый
    1. Болт А для горизонтальной регулировки
    2. Болт С для вертикальной регулировки
    3. Болт В для горизонтальной регулировки 4. Уровень горизонтальной регулировки
    5. Уровень вертикальной регулировки
    1. Линия на расстоянии от пола до центра фар
    2. Область светового пятна
    3. Линия на расстоянии от оси симметрии автомобиля до центра фар
    4. Ось симметрии автомобиля
    5. Расстояние 7,5 м
    6. Передняя плоскость фары
    1. На корпусе фары с неразборным оптическим элементом предусмотрены 2 подпружиненных винта для регулировки в вертикальной (сверху) и горизонтальной (сбоку) плоскостях. 2. Регулировка галогенной фары обеспечивается винтами на корпусе (см. рис. Винты для регулировки пучка галогенной лампы). Вращением винтов регулируется центральное положение указателя уровня, расположенного в верхней части фары. 3. Простейший способ регулировки заключается в установке пучка по разметке на экране (стене). 4. Обозначьте лентой перекрестия симметрично оси автомобиля (см. рис. Разметка экрана для регулировки пучка света фар). Для более точной разметки подъедьте к стене на расстояние около 20 см. 5. Установите автомобиль в 7,5 м от стены. 6. Регулировка выполняется при нормальной загрузке автомобиля и полупустом баке. Установите пучок ближнего света фар так, чтобы световое пятно располагалось на 5 см ниже горизонтали и на 5 см правее вертикали. Для подъем пучка вращайте винт по часовой стрелке и наоборот. То же касается регулировки влево-вправо. 7. Включите дальний свет фар и отрегулируйте пучок так, чтобы пятно находилось строго на вертикальной линии, прямо под горизонталью. Предупреждение
    2.gif Точно выставить пучки дальнего и ближнего света таким способом может оказаться невозможным. В этом случае старайтесь точнее отрегулировать ближний свет, с которым приходится ездить чаще и от которого в большей степени зависит безопасность движения.
    Изменено пользователем Суррос
    :ok:
    Тоже нужно проверить, а то помаргивают, хоть и делали по прибору, но при этом спрашивали, какой делать %??? Я хз какой %, вы же мастера...
    Блин! Что две темы создались? Проклятый огрызок! Модеры, снесите одну пожалуйста!
