beria
На панеле загорелся непонятный символ
    • Машина: тойота ленд крузер 200 араб
    Добрый день всем! Вчера после заводки двигателя на панели загорелся этот символ(см.на фото).В мануале такого не нашел.Думал дверь задняя не закрыта-все проверил,норм.Сегодня тоже горит.Помогите разобраться что это?post-50449-0-50278000-1421907831.jpg машина ТЛК 200 араб,2011 г.в.
    • Машина: sorento 2.5tdi
    Дверки задние как на сотке или 105м? Концевики проверять задней двери.
    Либо калитка до конца не защелкнута, либо концевик на ней замерз.
    дверь как на 100. концевиков при беглом осмотре вчера не нашел. надо будет повнимательнее полазить. спасибо.
    • Машина: Land Cruiser 200 4.5
    Концевик скорее всего в замке
    • Машина: RRS/TLC200
    Калитка с запаской может не защелкнулась, в мороз после мойки такое бывает, замок капризный.
    • Машина: LC 200 LC 100 HILUX Dizel
    Добрый день всем! Вчера после заводки двигателя на панели загорелся этот символ(см.на фото).В мануале такого не нашел.Думал дверь задняя не закрыта-все проверил,норм.Сегодня тоже горит.Помогите разобраться что это?attachicon.gif999.jpg машина ТЛК 200 араб,2011 г.в.
    Это калитка от запаски у меня на 105 так было после мойки, потом погасла.
    символ погас сам посебе на ходу. остановился,открыл заднюю дверь -на панели НЕ горит этот символ( раньше вообще не обращал внимания горит что либо при открытии этой двери).калитки под запаску у меня нет.значит это что то другое обозначало?!!!
