    Хех 20, 19-18 до -18 на одном аккуме заводилась всю зиму
    Чудеса.
    мерили как на холодную или на прогретом.
    на холодную позапрошлой зимой, да он дует в саппун  :surprize: что труселя притерживать приходится , я уже забил на него, контракт ищу
    • Машина: Ленд крузер прадо 95
    Причем тут компресия?Вечером заглушил было все нормально.А утром уже все. Причину нашел,на колекторе прикручен провод  минус от ЭБУ,его и не заметиш так просто.Вот он открутился,прикрутил и все стало на свое место.Заводится с пол тыка.Всем спасибо.
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Я экспериментировал после замены ГБЦ - снимал провод с шины, которая на свечи и заводил... При нуле заводится секунды на три дольше..
    На арабских патроловских дизелях бывает вообще свечи накала не ставят
    Не знаю что делать,Свечи поменял-НОЛЬ. ТНВД поменял-НОЛЬ.Как не заводилась на холодную так и не заводится.Насос ручной работает.
    Стоявший ранее ТНВД теперь на продажу?
    там ошибок куча по датчикам лететь должна
    от аказия , на сотках то свечей нет , там воздух греют
