    • Машина: Ленд Крузер 80
    Приветствую всех . Имеется такова проблема стук ДВС (редкий , один удар на оборот) Отчетливо слышно на стыке ДВС иАКПП и так же сверху от клапаной крышки :й цилиндр  . АКПП снимал ,все внорме , причем стук чем больше прогрев тем больше стук! Ось коромысел ,износ есть но не критичный . Шатунные вкладыши в норме.
    К стати проблема появилась после замены ТНВД и Распылителей и масленого насоса. подскажите где искать истину ?
    • Машина: TLC 80 1HD-FT
    у меня на прошлой машине (1 HDT), после замены насоса и распылителей пробило прокладку гбц на 6 цилиндре прямо сзади двигателя, снял гбц спланировал и все прошло.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Может форсунка стучит.
    Поотключай,послушай.
    Сегодня так и сделал ,  оч похоже , что так может сильно стучать ?
    Вот еще какая штука когда снимал АКПП крутя руками (туда-сюда) за маховик отчетливо слышно стук а при снятии ремня ГРМ стук пропадает .
    Сегодня ак и сделал ,  оч похоже , что так может сильно стучать ?
    Может распылитель льет.
    Так гадать бессмысленно,надо слышать звук...
    Метки все тогда надо правильно совместить, может метки не правильно при установке тнвд выставили.
