    • Машина: Велик Японский.
    Привет Ребята!!! Ворос , у меня мало холостых оборотов, где то 400-500 иногда машина глохнет. Что может быть, где копать. Машина стояла года 3. ДВС 4,7 1999год. Говорят может датчик холостого хода, где он стоит?
    Понятно. Я её завёл , и чем больше ездию, тем и намечается улучшайзинг. Теперь, при включении кнопки круизконтроля , на понели загорается лампочка, но при переводе в верх или в низ не происходит увеличение скорости или уменьшению её. Где рыть?
    Тоесть скорость не фиксируется.
    • Машина: TLC100 2UZ 4.7 АКПП 1999 AHC
    Промывка БДЗ однозначно прямопоказана при низких оборотах на ХХ. Ток блок только снять полностью для чистки. На неснятой эффекта можно не добиться.
    Могу ошибаться, но вряд ли эта проблема относится к хх.
    может поиск по "круиз не фиксирует"..?
