Кукурузник 78
Теплосайдинг. У кого есть опыт?
    http://www.krasivie.stroyvitrina.ru/teplosajding-618191.html
    Кто что знает?
    Необходимо утеплить снаружи дачный дом. Вариант изнутри-отпадает,даже не впоминайте...
    Нарыл вот такое. Вроде и монтаж быстрый и по теплоизоляционные свойства устраивают. Да пока кроме Чебоксар нигде найти не могу.
    post-15008-0-60593300-1441181001_thumb.j
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    Oфф, заодно, по террасной доске есть кто ДПК , нужно 50 квадратов
    • Машина: TLC105, 1HD-T, 1998г.
    Искать по фразе "термопанель фасадная", много вариантов вылезет.
    • Машина: ______________
    Дык оно снаружи и правильнее
     не очень понятно по фото , но я думаю под ним ещё должен быть слой базальтовой ваты
    Нет! Он прямо на стену. Это пенопласт 50мм с облицовкой.
    понятно
    • Машина: мазда
    Кто что знает?
    дачный дом то наверно из дерева? такто пенопласт только в крайнем случае. а если дом это дача, акой нафиг это крайний случай.
    лучше крышу, пол и окна с дверями хорошо утеплить. через стены уходит лишь до 35%тепла.
    Дом в полкирпича пустотелого. Изнутри оштукатурен, пенопласт 35мм, пароизол и вагонка через воздушный зазор. Потолок утеплен.окна- стеклопакет(одна камера). дверь двойная.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    А почему не хочешь "традиционно" - базальтовой ватой и пластиковой вагонкой?
    Пенопласт не дышит абсолютно.
    Хотя у тебя уже пенопласт внутри...
    Хочу, но нужно быстро... :ohmy: Да и как доказать упертому пенсу... :russian_ru:  :grabli:
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    Вот тут я тебя очень понимаю  :ph34r2:  Готов был  :ohmy:  в процессе замены окон и утепления дома. Кстати, после утепления стен минватой и сайдингом тепло заметно вверх пошло, в крышу. Зимой снег стал таять на ней. Надо опять как то утепляться...
    • Машина: мазда
    так оно всегда у тебя туда шло)))))))0 просто после утепления стало заметней)000
    Короче не нашел я инфу.
    Домик был утеплен перополистиролом 35ой плотности. Оштукатурен с сеткой, повторно по основанию и затем фасадкой. Угловые столбы "короедом" прямым, верх- низ пьяным "короедом", основные стены фактурным валиком "шуба". Учитывая что шкукатрке и шмаклЁвке делалось в одну харю, то- Рушан(меня зовут так) в Джамшута наигрался! :laugh:
    Сложного нет ничего- тупо физический труд :work: !
