Nestor
Помогите уважаемые форумчане! Реле поворотов на 130 VZE
    • Машина: Toyota 4Runner
    Приветствую уважаемых Форумчан!
    Прошу помощи.
    Автомобиль Раннер 130 3VZE, леворукий, механика.
    VIN JT111VND009006527
    Ситуация следующая:
    С каждым разом чаще и чаще стали пропадать поворотники и аварийка, пока совсем не пропали...
    Я к электрику.
    Он не смог найти отдельностоящее реле поворотов, так как щелчков нет...
    А определил неисправность целого блока (к сожалению, не знаю его названия).
    Блок расположен на плате, с впаянными в нее микросхемой, конденсаторами, катушкой, и т.д.
    Все впаяно и неразъемно. Электрик объяснил, что эта впаянная катушка и есть реле поворотов, а весь блок - это блок управления двигателем... Типа менять нужно весь этот блок...
    Меня берет сомнение в его компетенции...
    Разве могут быть такие элементы как реле, предохранители, или лампочки быть не меняемыми штучно?!  По сути, как я понимаю это те-же самые расходники...
    Блок этот крепиться на вертикальной левой стенке в нише ног водителя...
    В черном пластиковом корпусе, размером приблизительно 15 х 10 см...
    Просветите пожалуйста, может быть такое?
    Если нет, то как мне самому найти реле поворотников, если оно не щелкает, и как оно выглядит...
    С уважением....
    Изменено пользователем Nestor
    Меняй  электрика  срочно .
    Это точно не то что тебе  надо .
    Реле поворотов  находится  примерно там  же , но выше и глубже . Оно маленькое ( кубик  как  жигулевское реле примерно ) трех контактное .
    Если на машине есть фаркоп , то скорее  всего родное реле  снято и  вместо него на  проводах висит реле  Хелла  или Бош , размерами как  два  жигулевских реле  .
    хелла  вот так  выглядит
    И возьми  за правило - если у  электрика  нет книги со схемами по твоему  авто , то не надо давать ему машину в  ремонт ибо даже  электрик 80 уровня  , не может знать все  схемы  наизусть .
    И купи себе  книгу  по ремонту   раннера  , там  все  схемы  есть.
    PS
    Могут , но не в древнем мамонте  , таком как  130й Раннер.
    Огромное спасибо!
    Искренне Вам благодарен!
    :buzz:
    А скольки контактное это реле?
    Родное трех контактное  , не  родные  под фаркоп  четырех контактные.
    Уже ночь, а душа не на месте...
    Съездил сфотографировал свою беду...
    Вот этот блок... и снятый с него корпус...
    Вот то, что "электрик" назвал реле поворотов, пояснив, что раз "оно" греется, значит, оно сгорело...
    Вот то что рядом с ним...
    Не видно здесь реле поворотов?
    Это все, что получилось заснять.... не видно, да и не подлезешь...
    А вот "это" болталось на проводах в моторном отсеке....
    Это не оно, случайно?
    С уважением...
    Это блок управления  центральным  замком
    Дурак  твой  электрик . :cool:
    А вот "это" болталось на проводах в моторном отсеке.... Это не оно, случайно?
    Возможно , но скорее  всего не оно , так как  должно все таки  в  салоне висеть
    У меня фаркоп стоит, могли его заколхозить под капот?
    И как проверить оно или нет...
    Уже, бл*ть, боюсь к кому либо обращаться здесь....
    В салоне оно может стоять в любом месте, или все-же там, где Вы сказали?
    И на моих фото его не видо, как я понимаю...
    Это реле  для  автоматической  антены , кто то колхозил антену в машину  .
    Заберу с утра машину, буду искать электрика...
    А случайно схемы нет?
    вот так  выглядит родное  реле
    https://www.google.ru/search?q=Toyota81980-12070&newwindow=1&client=safari&rls=en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoAmoVChMI9YK6xb3txwIVSJVyCh0V0Q9d&biw=1366&bih=706#imgrc=87_J5F31Ehl0tM%3A
    вот тут на  схеме  видно где оно стоит
    http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=dfea2bfa-69f3-4995-b630-0b6b775d7edf&Unit=f6126e05-1617-47a2-9a15-d660188154cd&Title=Схема%204%20из%205
    реле 81980  название Flasher
    тут
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=78485#entry3210824
    Еще раз спасибо!!!
    А вот это, случайно не оно?
    Болталось под панелью....
    Четырехконтактное...
    Не рабочее....
    Да  , это оно .  Хелла  для  машин с  фаркопом.
    В 10.09.2015 в 22:56, AZIAT сказал:
    PS
    Приветствую уважаемый Азиат!
    Если не трудно, подскажи, где можно за умеренную цену приобрести такое вот реле поворотов... И код его, если возможно.... С уважением...
    1 час назад, Nestor сказал:
    Где  купить не  знаю .  Можно попробовать в  экзисте , емексе или автодоке .
    на фото видно же  код , написанный  на реле.
