Uran
TRC срабатывает
    • Машина: TLC напружиненная 100-ка, на 33-х Мудричах, 2UZ-FE, ГБО
    После замены внутренней гранаты, стал замечать, что в начале движения, когда машина долго постоит, на вывернутых для поворота колесах -  к примеру выезжаю с парковки, начинает трещать и моргать зеленый индикатор TRC. При чем без разницы, по грязи, по снегу, по сухому асфальту. Стоит потом проехать немного по прямой - верти руль как хочешь - все нормально. Что может быть и чем грозит? Граната, кстати NKN. До замены такой фигни точно не было никогда.
    Вычитал в инете такую версию - не откалиброван датчик замедления. Это что за зверь? каким местом его калибровать?
    • Машина: Машина
    Так воспользуйся поиском еще раз и в инете, и на форуме - это описано.
    Упс, пардоньте. Не думал, что это распространенная болячка. Алгоритм проверки понятен. А причин в моем случае может быть куча, т.к. за полгода дофига чего поменял - рейку, тормоза, гранаты.
    • Машина: ЛХ470
    Была проблема с TRC, при повороте на сухом асфальте срабатывала ТRC, трещала, машина вставала колом. Диагностировали ошибку датчика АБС. Поставил новый, проблема пропала ушла.
    Да, спасибо, надо на диагностику ехать смотреть. Абс зараза тоже горит. Соответственно и не работает. ТRС за него старается )))
