    • Машина: LC 200 2011г
    Всем привет. Машина PRADO 150 дизель 2010. На холодную машину (плюс 5) загорается чек, моргает 4lo, и VSC. пропадает тяга, машина глохнет, при повторном заводе двигателя ошибки не пропадают, но двигатель работает нормально, тяга появляется, машина едет в штатном режиме, пока не разогреется мотор, проблема повторяется с интервалом примерно в 2-3 минуты. После нагрева двигателя повторы значительно уменьшаются. Диагностика показывает нехватку топлива и ошибку педали тормоза, все датчики в норме. Топливный и воздушный фильтр поменян сразу.
    Опытным путем выяснилось, проблема появляется после нажатия на педаль тормоза, при движущейся машине.
    Так же, при длительных стоянках, при включении зажигания педаль тормоза не так как раньше (менее чувствительно и более тише) отзывается поднятием и характерным жужжанием вакуумного насоса.
    Может с этим кто сталкивался, подскажите как лечить   ;)
    Сказали форсунка, но надо проверять еще где нибудь, непонятно, почему машина ругается на педаль тормоза и почему она в итоге глохнет.
    Изменено пользователем sebastyan
    Поменяли форсунку, проблема пока исчезла, всем спасибо.
