Андрей.С.
Нужна помощь по щитку приборов SURF LN130
    • Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП
    Ребят подскажите у меня на щитке приборов есть такое обозначения A/T OIL TEMP у меня коробка стоит МКПП, если я правильно понимаю то приборная панель от АКПП стоит ?
    • Машина: toyota surf 130,4 runner 61,land cruiser 100,120,200
    Вроде у всех щитков есть наличие окошка с температурой масла акпп но там ламп нет и проводки если мех
    При включении зажигания она загореться.
    может коробка поменяна с акпп на мех может еще что выводили на этот датчик пробей vin и залезь за щиток
    по вин вроде как мкпп, а за щитком что там будет написано или какие обозначения?
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    У меня нету, может приборка менена, а кто менял как то подключил?
    У меня приборка дорестайл мкпп, есть пиктограммы овердрайв и ат ойл темп, но дорожки были не разведены. Штатно не загорались. После свапа на акпп допаял провода и вывел контакты в разьем.
    Посмотрите у кого мкпп 2lt на приборке есть такое обозначения.
    У всех она есть, там и перегрев катализатора есть и ремень безопасности. Просто что то на этот провод до тебя повесили
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
     Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Купил на форуме приборку рестайл от 3VZ АКПП.  Всё посоединил - всё работает, кроме ламп A/T и O/D. Получается приборка от механики?
     Как я понимаю нужно допаять проводки , где указано зелёным. И где красным - впаять диод.
    И подойдёт-ли диод от сигналки? Заранее спасибо.
     Соединил, всё работает.
