Нарколог
детали с полуразгруженного моста 80ки
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    Продам длинную полуось,хорошее состояние-2000 руб.
    несколько тормозных барабанов-по 1000 за пару.
    всяческие шурушки,трубки и колодки-1000р.
    ,новосиб +791391247о2 Дима
    • Машина: ТЛК-80
    Здравствуйте. Выработка от подшипника на полуоси есть? если да то на сколько критичная?
    • Машина: TLC 80 92 г.в. 1 hz мкпп 2"
    Привет ! Интересуют тормозные барабаны (состояние ,выработка ) на 16 диск ,внутр.диаметр , фото ?
    На фото шейка полуоси,подшипник без люфта садился,скажите как измерить или сфотографировать,сделаю.заменил мост на разгруженный после того,как разбило шейку короткой полуоси
    • Машина: ТЛК-80
    По фото я не увижу, посто посмотрите сами, если выработка есть то её видно (как углубление в том месте по которому ходят ролики подшипника). И сразу вопрос: какой транспортной компанией можно передать в крым и сколько стоит?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Тоже интересуют барабаны ,в каком состоянии?
    я завтра буду в гараже,измерю и сфотографирую,
    • Машина: ТЛК-80
    жду инфы про полуось, по поводу перевозчика: у нас в крыму пользуются компанией " Деловые линии" - можно воспользоваться ей
    Жду  :popcorn:
    здравствуйте,приношу извинения за задержку,только добрался до компа,так же извините за ошибку,полуось живая оказалась короткой.Барабаны имеют размер около 260мм,на них написано,максимум 297,измерял рулеткой,штангеля такого размера в хозяйстве нет
    так же нашел тормозные колодки,не сильно потертые,передние кажется-чуть потоньше,задние-почти как новые.пусть будут 500 рублей
    Добрый вечер ! Барабаны уже проточены ,или мне показалось ? На верхнем фото с рулеткой не очень понятно откуда мерили ? Откуда размер 260 мм ? :unsure2:
    Добрый,мне думается,никто их не точил,там ориентировочно пробега было менее сотки,измерял между внутренними стенками,поверхностями прилегания колодок.Барабанов четыре штуки,примерно одинаковые,пара чуть более ржавые.дольше лежат на подке,другие висят на снятом мосте,на них предохраняющий слой масла :laugh:
    Изменено пользователем Нарколог
    Номинал идет 295 мм ,а 297 мм это максимальный диаметр расточки ( по мануалу ) .На фото понял что там 296-297 ? Менее сотки -это новые ! Так ?
    нет,они точно не новые,мне сложно точно измерить,хотя если это принципиально важно я поробую найти подобающий штангель.,Рулеткой получилось 296,извините,туплю после работы.про сотку -это 83 тыс.км
    Ничего страшного ! Померяйте плиз поточнее , и два барабана в бронь за мной ! Спасибо !
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    Мои барабаны до замены моста прошли около 810ткм. колодки менял раза 4.
    На ручнике не ездил но ручником пользовался при слиповке катера.
    По мне Ваши новые!
    Я пас ,уже купил барабаны.
    нашел крупный измеритель,но он не сильно помог-упирается в буртик,колодки работают чуть глубже,надеюсь на фото все видно
    буртик ,это и есть стандартный размер 295, в чем и суть узнать размер выработки ,а так мне проще протачить  свои  ,а которые на мосту такие же или получше ?
