Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #1 Опубликовано: 31 марта 2016 Нужна помощь по датчику коленвала 2LT двигатель, увидал что датчик на двигателе не подключин начал искать к нему проводку, не могу найти подскажите от кудова или с какой косы должны идти провода мож кто сфоткает как оно должно быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #2 Опубликовано: 31 марта 2016 На 2ЛТ нет датчика коленвала, не надо вводить народ в заблуждение.Вот если мотор 2ЛТ-е, то там есть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #3 Опубликовано: 31 марта 2016 А на самом блоки под тнвд что за датчик стоит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #4 Опубликовано: 31 марта 2016 А на самом блоки под тнвд что за датчик стоит? а тнвд мех или электронное? Начнём с этого. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #5 Опубликовано: 31 марта 2016 ТНВД мех. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #6 Опубликовано: 31 марта 2016 Тогда забей на него, правда если не акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #7 Опубликовано: 31 марта 2016 Коробка МКПП, А для тахометра он нужен или нет? Почему спрашиваю потому что не работает тахометр. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ВереярЪ 44 Откуда: Иваново и область Машина: Toyota HiLux Surf, ln130 3л, мкпп; Toyota Dyna; Haval H9. #8 Опубликовано: 31 марта 2016 Коробка МКПП, А для тахометра он нужен или нет? Почему спрашиваю потому что не работает тахометр. Тогда понятно. Ведь ты не первый владелец машины? Пробей по вину (Фрэйму), наверняка покажет 2лте и до тебя переделали всё уже (как и в моем случае). На форуме писали, возможно надо другую приборку. На тахометр идут два провода с тнвд (которые вместе с клапаном отсечки). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #9 Опубликовано: 1 апреля 2016 По вину не пробивается в ручную нахожу номер показывает 2 лт. С тнвд идут какието провода только куда незнаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #10 Опубликовано: 1 апреля 2016 Справой стороны спереди ТНВД вкручен датчик, с него берется информация об оборотах Даже если и пробьете свое авто и покажет что там 2ЛТ, кто или что мешало прежнему владельцу заменить блок? ну попался от ЛТЕ, заглушил отверстие дохлым датчиком и все Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #11 Опубликовано: 1 апреля 2016 с такой комплектацией,-с тнвд механическим у тебя к нему должно идти три провода=один отдельно-на клапан отсечки,и два-на фишку разъема датчика оборотов(обычно синие).Далее,они(от датчика оборотов) по памяти-идут на твой простейший эбу,и уже от него-идет один провод(второй -земля)-на тахометр приборки.-проверь,ищи схему где то на форуме была в темах по тахометру или мех\тнвд.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #12 Опубликовано: 1 апреля 2016 Ок сегодня гляну спасибо, а мож есть у кого фото как там провода на тнвд идут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #13 Опубликовано: 1 апреля 2016 Сам датчик, а ниже оборванные контакты, возможно и у тебя тоже самое Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей.С. 1 Откуда: Ставропольский край г. Буденновск Машина: Toyota Surf, LN130G, 2LT,1994г. МКП #14 Опубликовано: 1 апреля 2016 Большое спасибо после работы гляну. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ghost-51 5 Откуда: Сафоново Смоленской обл. Машина: TOYOTA 4Runner 92г. 2,8TD-для души #15 Опубликовано: 1 апреля 2016 после работы гляну. Это врядли получится, в такой за...це расположено, что.... ни самому посмотреть, ни другим показать Как вариант можно прозвонить целостность соединения и если там все ГУД, искать дальше по проводам Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadimovich33 41 Откуда: д.Суздаль Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП-продан. #16 Опубликовано: 1 апреля 2016 там катушка-должно небольшое сопротивление показать омметром Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
