    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    Под капотом в блоке, еще реле есть там же, попробуй местами их перестать с каким нить.у тебя чек не горит когда зажигание включаешь?
    Изменено пользователем snw
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП
    Предохранитель живой
    А реле там не переставить помоему на EFI круглое
    Чек не горит когда включаю зажигание
    Может бензин кончился?)))Должен заводится если насос работает,Грм целый и трамблер никто не крутил.
    Ошибки считал?
    Чек у меня не горел когда перегорал пред эфи,проверяй реле,потереби провода у компа, проверь все массы.
    Чек должен гореть!
    бензина полный бак почтии
    Ошибки не считывал
    Трамблер ни кто не крутил, грм не смотрел но уверен не в нем дело
    Пойду попробую поменять реле местами только там его по моему не с чем менять
    Ошибки не считывал
    я тоже не помню, но вроде обычное стояло.Разбери его,проверь и почисть контакты Изменено пользователем snw
    Менял местами ни чего не происходит чек не загорается
    • Машина: 4 runner 130 (много ранеров)
    Вместо реле efi замкни провод толстый 2 контакта.долдно завестись
    То есть снять реле и замкнуть два провода я правильно понял? А в чем прикол если заведеться я же ставил такое же реле взял его из салона
    Потому  и  не заводится  , так  как   должен гореть .
    То что должен знаю, просто не акцентировал внимания на чеке и не помню когда он последний раз горел :sorry:
    Ну как завел?
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    А банально взять тестер и проверить есть ли 12в на фишка питания мозгов при включении зажигания уже рука не поднимается? Или это не по феншую :-)
    Тестер лежит в другом месте, по этому пытаюсь без него да и потом что толку мне прозванивать если я не знаю там куча проводов какой на что идет хрен знает
    Там на EFI 4 провода подходят какие замыкать, пойду грм гляну
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    ты все оттягиваешь неизбежное? насос менять надо....
    у него питания  на комп  нету  , а ты  насос менять советуешь .
    чтобы  ремонтировать электрику  на автомобиле  без тестера , надо быть автоэлектриком 80го уровня .
    схема  здесь лежит
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?app=downloads&showfile=66
    может у него лампа на чеке сгорела...авто долгое время плохо запускался,а потом все..питание на комп так умеет делать?
    • Машина: Kyron
    Не бывает.
    На приборке не моргает, дык, в колодке диагностики моргать должно, по любому.
    пойду грм гляну
    А что там глядеть то, если звук как "швейная машинка", то все понятно.
    Изменено пользователем VVA
    Всем спасибо проблема решена. Насчет чека оказывается лампочка перегорела, ну я так думаю попытался сделать диагностика ноль эмоций, дальше пошел к грм и увидел что ремень перескочил и метки сбились все выставил и завелся как ни в чем не бывало...
    Красава. только теперь выкинь ремень,натяжной ролик,и пружину натяжения ролика и поставь все новое иначе снова очень скоро полезешь в движок:-))
    Изменено пользователем DJSTICH
