  • Машина: Prado 95 5vz
Поменял ремень ГРМ, метки проверил трижды. Двигатель отлично заводится и работает ровно, НО! при нажатии на газ возникает провал, а потом уже набор оборотов!
При чем это не зависит от того, на каких оборотах до этого работал двигатель.
Прозвонил датчики коленвала и распредвала- все живы. Проверил  ДМРВ - напряжение изменяется от 1.4в до 2.1в.
Куда копать дальше?
Датчик положения дросселя не смотрел?
Записал:
1. Датчик дроселя ... хотя до смены ремня к работе двигателя претензий не было, но проверю и его.
И еще - датчик коленвала не проверял ... это я ошибся малек в первом посте - проверю завтра.
Изменено пользователем Enot59
Проверил датчик коленвала - все в норме. Еще раз проверил метки на ремне ГРМ и случайно завел двигатель без ДМРВ - и выпал в "осадок" ...двигатель заработал без провалов!
Объясните - это как? При подключении ДМРВ провалы и машина не едет - без датчика горит "чек" и машина едет нормально.
Аварийный режим? Менять датчик или куда копать?
  • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
Расход в этом случае должен быть не радостный.
А до замены ГРМ все было в норме?
Все было в норме - расход по городу с пробками 18-19 л, по трассе с верхним багажником и полной загрузкой 12-12.5 л.
Могло так совпасть?
А ошибки аыдает какие нить?
При снятом ДМРВ выдавал Р0100 и Р0101 - что естественно, с установленным датчиком ошибок не было. Но мне не понравилось напряжение между VG E2G на заглушенном двигателе, уже точно не помню какое было, но что-то в районе 0.8 В. Уже не помню где (вроде на Дроме) вычитал методику сброса ЭБУ  - отключить аккумулятор и 3 раза нажать на педаль тормоза - там даже посмеялись на автором этого поста ... Попробовал сделать так-же, и о чудо - напряжение уменьшилось до 0.67В (еще не гуд, но уже жить можно) - ключ на старт и все заработало!!!
Надо будет прикупить  EML 327 и разобраться с этим шаманством, но пока только отсыпаться после ночных ремонтов.
