VOVCHIk
Обслуживание лодочного подвесного мотора
    Спасибо. Надо пробовать. Но вот еще раз спрошу. Не дает мне покоя эта мысль. В мануале ничего не написано. При работе из задней верхней части идет выход охлаждающей воды. Две струи. Одна мощная уверенная но холодная. Вторая как брызжет но температура - руки, порой, обжигает. Я считал что струя должна быть одна. Та что холодная прям по продольной оси. Горячяя как бы в бок.
    • Машина: toyota4runner 87г. YN-63. 3Y.
    Правильно не даёт. Не есть хорошо. Которая в бок - контролька (струйка по тоньше) если с неё кипяток - либо термостат,либо отложения в каналах блока. Начни с термостата. Чистка каналов в блоке без разборки как правило результатов не даёт. С разборкой попадаешь на  прокладки минимум. Есть мысль погонять в бочке с трилоном-б,но наш механик её не поддержал (ретроград)
    Начни с термостата,дальше думать будем.
    Изменено пользователем KAMZA
    Угу. Спасибо.
