  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
Вообщем предистория такова,стоял у меня родной гена...добросовестно сгорел...после чего был отправлен в ремонт и якобы починен,а так же установлено чтото подымающее мощность ампер до 100...я на радрстях что у меня сто ампер быстрее воткнул сие чудо...но сие чудо проработало года полтора и после лебежения вышибло два диода,после чего грамотный генераторщик сказал что никак нельзя сделать из 70 100 путем замены каких то простых деталюшек,только полная замена железа...
Поиски генератора 120 ампер с кз не увенчались успехом,в 5-7 рублей никак не уложиться...а барыги просят около 15 за сей ампераж...
Было решено свапнуть генадия от 2jzgte(mark,crown,chaser,soarer,majesta)...благо с запчастями на данные авто вообще проблем нет и цены приятные,а ампераж почти на всех сто...есть варианты 80 и 120...мне достался 120 амперный гена за 3 тысячи российский гульденов...далее был отвезен на стенд и проверен за 200р...показатели на высоте...
Продолжение с фото вечером
Изменено пользователем weid
Как видите,генераторы очень похожи внешне...
и посадочные под шкив тоже...
теперь об отличиях:
немного развернуты плюсовой выход и фишка...
фишка подходит родная,а вот плюсовой вывод толще...Придется заменить клему или рассверлить отверстие,но я поставил 25-ый провод пожирнее и сделал новые клемы...
шкивы немного разные по высоте той части что примыкает к генератору
Но встает идеально,нигде ничего не цепляет и точить-варить не нужно...
Реле регулятор(он же интегральное реле) одинаковый,и посадочное под диодный мост очень похоже...
А вот сам диодный мост визуально более массивный,но это и не удивительно,т.к сам генератор тоже больше и мощнее...
о сложностях:
Как видите визуально все очень похоже,НО! на генераторе с джея ухо крепления уже,а так же ухо натяжителя немного выше...
решения сей проблемы простое,есть два выхода:
т.к резать уши на генераторе не вариант,то предложу свой вариант исполнения(сложноват в использовании,но надежен и сделан подручными средствами) - я изготовил Г-образное крепление и прекрепил его к кондеру(фото сделаю позже),..проблема данного крепления в том,что очень тяжело натянуть ремни,т.к генератор сильно высоко стоит и это с учетом того что крепеж был подпилен для максимального опускания генератора...в торопях исполнил данный крепеж,т.к машина нужна была уже к вечеру...Все работает отлично,но генератор в полевых условиях уже не снять и не поставить...
второй вариант,более адекватный и надежный,позволяющий совершать любые действия со съемом и постановкой в полевых условиях(НО ЕЩЕ НЕ ОПРОБОВАННЫЙ!!!ВСЕ В ТЕОРИИ) - развернуть генератор узким ухом,которое приспособлено в моем варианте под крепеж натяжителя,вверх и выточить втулку подходящего диаметра,которая встанет в крепежное место и будет являть по сути удлиннителем уха...а широкое ухо теперь у нас будет смотреть вниз,как раз на то место где было ухо родного генератора...т.к это ухо толще,то придется поиграть с натяжителем сдвигая его вперед назад,либо подпилить крепеж генератора...т.к узкое ухо большое по диаметру,можно либо рассверлить крепеж на двс под новый болт,либо выточить втулку до нужного диаметра у токаря и вставить внутрь...Но лично я за второй вариант,дабы не нарушать конструкцию...Второй вариант я конечно же опробую в ближайшее время и доложу вам о успехах или неудачах...
НО!,главное на данный момент все установлено,все крепко и работает...не нравится одно,процесс одевания ремней и сам крепеж колхозного варианта,хоть покрашен и обточен...
таким образом,у нас имеется мощный 120 амперный генератор,более обьемный,и цена данного вопроса в пределах 4 тысяч рублей с учетом второго варианта крепления,где потребуются услуги токаря...Цены на генераторы варьируются по этому бюджет может отличаться,но дороже 5 тысяч не нашел генератора от этих машин...все номера можете пробить в экзисте, мой номер 27060-46340
Прявилось немного интересной инфы в копилочку-с 3s-gte подходит генератор без переделок,и мощность его 100 ампер...я уточню эту информацию для достоверности...
а с дизельной 100 на 120а не подходит ?  а то кто то корячил вроде как
Изменено пользователем koti4
Вполне возможно,только на цену обрати внимание...если джип и тем более лэнд крузер,то цена автоматом в 2-3 раза больше...последний раз видел на форуме гену за 15 с таким амперажем...
Есть еще вариант с ниссан тиида,там гена 140-160 ампер(по комплектации) 4,5 кв выдает...но там проблема большая с крепежем и натяжителем...тут как говорится было бы желание,вчера видел сафарь с тремя генераторами и тремя акб ))) он 24в по этому два гены на зарядку двух акб а один акб и один гена на 12в чисто для музыки
И так,вот как выглядит вариант колхозного крепления...брутально,на скорую руку,но работает...проблема-натяжка ремней...
О конструкции-данное крепление выполнено из остатков уголка и имеет толщину порядка 6-7мм...крепится к нижним болтам крепления кондера...
И так как натяжная рейка теперь стоит у нас к верху ногами,то и натяжка проводится обратным ходом...а именно- основным болтом(которым раньше натягивали гену) выставляем высоту,а гайкой натягиваем ремни...
Вообщем этот вариант для тех,у кого под рукой нет токарного станка и времени на поездки к токарю...
И честно сказать это моя ошибка,я почему то не особо думая сразу решил тулить широкое ухо в крепеж...стоило сразу ехать к токарю...
О переделке крепежа под узкое ухо вечером...
В соседней ветке пишут о том,что с 1jzge 1jzgte 2jzge 2jzgte не встают генераторы,все это херня...да,он больше,но это не критично...шкив встает идеально
Вот верхнее и нижнее положения генератора...в самом верхнем он упирается в кондер,но оно нам и не нужно,т.к ход будет минимальным...опять возникла проблема с ремнями,возможно придется отдать болт крепления для замены ремней изза широкой нижней части корпуса,но т.к замена ремней дело не частое,то это не критично думаю...
И так,свап невпихуемого подошел к своему завершению...
Был найден ветер прошлого,а именно-аллюминиевая втулка слайдера от мотоцикла...по длинне,внешнему и внутреннему диаметру подошла идеально...далее у токаря доведена до ума-часть сняли под внутренний диамеир уха,он составлял 12мм,и немного укоротили...
Вот что получилось
Далее все было поставлено,но немного не стреляла натяжная рейка...пилим и удлинняем ее на 1,5 см примерно(делал на глаз)...
В итоге все стоит как в стандартном варианте и работает...
  • Машина: TOYOTA Lend Cruiser Prado 90, 1KZ-TE, 99 г.
на 3S-GTE есть 80 А генератор и 100А, по размеру они разные на 100 А в диаметре больше, а вот крепления у них одинаковые, генератора к сожалению продал (был запасной  на 80 А) проверить не смогу:
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=3b7b2069-646c-42d8-ae3d-58a576326412&Unit=4ad746c3-11e0-424d-ad78-fe7c9594e125
ПС:
и это точно т.к. я бывший владелец (Celica ST205).
ПСС:
но есть Калдина вот там как раз 100 А:
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=17749aea-53bd-4917-98a9-c4a9b3e538db&Unit=9ac9919c-8296-431c-9521-ca14b932e609
Изменено пользователем disen
ПС:
ПСС:
Надо померять длинну уха,на кз оно 68мм...ну и по расположению сравнить,что бы шкив не был сильно ближе к салону...
Больше 100 ампер я так и не нашел в варианте на 3s,а вот на джее есть...по этому я думаю ради 20-30 ампер есть смысл заморочиться с крепежем на джеевский генератор,но если руки по х*й или нет желания и времени,то от 3s можно воткнуть...
  • Машина: Surf 185 1kz-te 96год
Отличное решение, теперь бы еще по возможности наброски от руки с переходником и его размерами для других пользователей, обкатать этот вариант. Если все хорошо, получится отличная тема для F.A.Q.
А зачем чертеж?везешь гену к токарю и говоришь-хочу удлиннить крепеж до родных размеров...родной размер 68 мм...внешний размер на генераторе снимет...внутренний под родной 10 болт,а внутренний диаметр уха 12мм..
Короч это я к тому,что генератор один хрен не поставишь без втулки,так почему бы его не отвезти к токарю и на-месте все сделать...в ручную явно не получится выточить ее
хотел отделаться малым не снимая свой, приготовить новый и сразу поставить. Поэтому и спросил про чертежи.
Лучше у-токаря по факту...к тому же я вижу разницу генераторов на 130 и 120...могут быть и уши разные...по этому рисовать под конкретный ген нет смысла,уши могут быть разные в зависимости от машины,учитывая что моторы одинаковые
Кстати ошибочка,родное ухо 58мм
Все это к чему веду и пытаюсь выяснить, есть у меня на легковой машине тойота соарер генератор от 1jzfse он вроде на 120 ампер, хочу с него снять все примерить и заказать себе генератор. Хорошо что все получилось.
Нарисую,скину...но не даю гарантии что на гену fse подойдет
на 1кз-те подойдет же?
Что именно?
Что именно?
на генератор конечно, я так понял про чертеж втулки идет разговор?
Что значит подойдет ли на кз?
Ты делаешь втулку под гену с джея...втулка является удлиннителем уха(смотри фото выше),т.к родное ухо на гене 58мм а на джее около 31мм...и гена вместе с этой втулкой-удлиннителем вставляется в родной крепеж...что именно ты имел ввиду,я так и не понял
