RAW 0 Откуда: Petropavlovsk-Kamchatsky Машина: TLC 80 1HDT #1 Опубликовано: 8 августа 2016 Добрый день! Принимайте новенького! В общем стал я обладателем TLC 80...машина не новая и требует приложить руку....Начал я разбираться потихоньку...Двиг трясет на холостых и на оборотах,синий дым,тяги нет...все как надо Бывший хозяин сказал,что у него потек ТНВД и он его отдал на ремонт за который отдал около 40 кило рублей и после ремонта так стало...типа там мастера объяснили "надо зажигание выставить". Ладно сдернул крышку ГРМ а там такая картина: Метка КВ совпадает с метками РВ и ТНВД в положении TDC, если ставить по рискам ТНВД и РВ, колено уходит вперед. Вопрос! Что это,не правильная установка ТНВД? Или...? И как это исправить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #2 Опубликовано: 8 августа 2016 (изменено) Никак. По метке ТДС (на 9 часов на РВ) - КВ, РВ, ТНВД совпадают. По метке ВДС (на12 часов на РВ) - РВ и ТНВД. Изменено 8 августа 2016 пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAW 0 Откуда: Petropavlovsk-Kamchatsky Машина: TLC 80 1HDT #3 Опубликовано: 8 августа 2016 Никак. По одной метке КВ, РВ, ТНВД совпадают. По другой - РВ и ТНВД. Но мне показалось по книге все три вала должны совпадать не по меткам TDC (для настройки зажигания),а на пустых метках или я ошибаюсь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 876 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #4 Опубликовано: 8 августа 2016 Но мне показалось по книге все три вала должны совпадать не по меткам TDC (для настройки зажигания),а на пустых метках или я ошибаюсь? На 12 часов - для замены ремня. Все совпадают только на 9. Шестерня КВ через паразитку крутит шестерню ТНВД. А ТНВД уже через ремень крутит РВ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAW 0 Откуда: Petropavlovsk-Kamchatsky Машина: TLC 80 1HDT #5 Опубликовано: 8 августа 2016 На 12 часов - для замены ремня. Все совпадают только на 9. Шестерня КВ через паразитку крутит шестерню ТНВД. А ТНВД уже через ремень крутит РВ. Все понял,спасибо! Буду ТНВД мучать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tyumen7209 0 Откуда: Надым Машина: Land Cruiser 80 #6 Опубликовано: 30 ноября 2023 Подскажите пожалуйста, при снятии тнвд не выставили метки(TDC) Можно прокрутить тнвд под метку tdc (на 3 часа со стороны тнвд)? Или какие то нюансы есть.. тнвд имеет один оборот (360гр.) на цикл подачи топлива от 1 до 6 цилиндра? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gazil 40 Откуда: Сахалин Корсаков Машина: TLC 80 VX 1995 1HDFT Twin Scroll Турбо,Подвеска 6",Дудка Т9,16Бар воздуха на борту 60л. #7 Опубликовано: 30 ноября 2023 Да за 1 оборот ТНВД подоет 6 порций топлива. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
