ВладимирП
105-ка, свет при выкл. зажигании????
    • Машина: ТЛК105
    Может я сам заглючил:)? Вроде так было у меня на 105-ке - вынул ключ, всё погасло. На седане жены так 100 процентов. Сегодня заметил, что у меня свет остался гореть. Вот не знаю должно так быть или нет? Вроде раньше у меня голова не болела за забытый свет, а теперь придётся проверять. Может у кого 105-е есть попробует?
    • Машина: TLC 105 GX R-2, HZ 42 Turbo Экспедиция,запас топливо 285л. Колеса 33
    Габориты тухнут а с ближним не пробовал
    • Машина: ТЛК105
    Наверно глюк. У меня и габариты не тухнут. И вместе с ближним не тухнут. Как лечить?
    • Машина: автомото владелец
    а если дверь открыть ?
    Слушай я тоже глюк машина стоит в гараже завтра отпишу Все провер и отпишу
    • Машина: ТЛК105
    Только что и дверь открывал-закрыал - не тухнут, в смысле не гаснут:)
    У меня не гаснут. Дверь открываешь - не пищит. Раза три пришлось прикуривать.. ,потом два аккумалятора выкинул, после этого - привык.
    • Машина: ТЛК105
    У меня тоже не пищит зараза. У меня табличка есть "Уходя не забудь выключить свет воду и газ" Придётся прилепить на видном месте:))
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    тож была проблема севшего аккумулятора из-за оставленных фар...решилась просто: попросил людей(что ставили сигналку) избавить от сего недуга. Теперь если ключ не в положении "ON" - свет гаснет smile.gif
    • Машина: TLC-105 GX
    У меня так: выключаешь зажигание- горит, вытаскиваешь ключ- горит, открываешь дверь- все выключается. Только что проверил в гараже. smile.gif
    • Машина: ТЛК105
    Только что опять попробовал: резко понажимал/поотпускал концевик на двери и всё заработало: вынимаешь ключ - горит, выходишь из машины - гаснет. А утром такого не было. Видать конденсат к-нить замёрз.
    пойду концевик попинаю...
    • Машина: Прадо 95 2001г (вначале 3L-turbo, потом 1KZ-t), 33х11,5 simex JT2 Был. Темерь VW T5 Panameriсana + 100 HD-FTE МКПП, пока на 315х70х17 АТ+Симекс 34х11,5
    Еще если свет включил и зажигание не включал то он так и останется гореть, а если включить выключить зажигание и открыть дверь погаснет.
    • Машина: TLc 105
    +1
    • Машина: Теперь Сотка. Старею)))
    289594[/snapback]
    +1
    Ещё у меня, когда перегорел предохранитель на бибикалку данный наворот работать отказался. Остальные электрические цепи в порядке?
    • Машина: TLC-105GX R2(был)
    289573[/snapback]
    +1 также
