митяй@
тормозные шланги
    • Машина: хайлюкс пикап, 1997, 2L
    на хайлюкс 105 поставил рессоры +2 дюйма, нужны длинные тормозные шланги, какие? или от чего?
    второй вопрос: передний кардан коротковат
    подойдёт ли от автомата?(должен быть на 6см длиннее)-или есть другой выход?
    • Машина: тойота хайлюс
    Самое простое.Если свой кардан нормальный то зачем искать другой кардан и платить лишние бабки.Обрезаешь свой кардан,точишь вставку (допустим 6 см) и аккуратненько завариваешь.И езди на здоровье.
    Да, автоматный как раз на 6см длинее
    • Машина: Хилукс 91 г
    сначала высчитай какой длинны нужен кардан а потом пиши или лучше отдай кардан чтоб удлинили сам этого не делай его же отбалансировать нужно.
    • Машина: Surf 130/AT/KZTE(1994)/бодик/шноркель/рация/33дюйма и т.д.
    Вот так я заменял себе при лифте:
    родной шланг от 130
    90947-02599 - 365 мм
    на шланг от хаилюкса
    96940-34205 - 420 мм
    и на шланг от хаилюкса 107
    96940-34405 - 440 мм
    Вообще можно и по другим "тяжелым" Тойотам посмотреть - вроде там везде один штекер.
    А родной от 105 какой длины?
    Сколько карданы переделывали не балансировали не разу.Все нормально получается.Прямо в станке заварил и все.На форуме тема есть за карданы.
    Посмотри ходы подвески еще, чтобы при пробое длинный кардан не прилетел в раздатку, сложившись по шлицевой.
    у меня на шлангах оба края "мама"
    Ну так вкрутите в них "папу" и получите нужную длину :) Видел лично на крутых заграничных лифтовых наборах, так и называется - удлинитель тормозного шланга :) По факту - кусок шланга с "папой" ;)
    Вам же не в гонках принимать участие.
    Или можете прямо подобрать по длине с аналога многочисленной Тойоты (+5 см, +8 см) - штекер одинаковый.
    родной примерно 440 мм
