    • Машина: ТLC-80,95г.,1HD-FT,VX,межосевая
          Расточника не шибко слушай...
     Пока ясно то, что низ держит 2 атм, а верх нет... а если дать давление как положено, будет низ
    держать?    То то и оно... гарантии нет.
       Тебе соберут мотор и пойдут газы...че делать будешь?
    Скажу тебе 100%, что ты будешь очарован новой сказкой гильзовщика....кстати она у него уже есть в запасе.
           Я б ни в жисть не связывался с таким блоком...ремонт дизеля штука сурьезная...
    • Машина: Toyota Tundra 2uz 2002г
    Снизу 6атм держит при 73 градусах сверху пропускает при 2атм и 73 градусах
       А теперь вспомни про давление в цилидрах при работе двигателя.
    На порядок больше.... и температура там далеко не 73.
        Отсюда и вывод: газы могут пойти, как сразу, так и после нескольких нагревов -охлаждений.
       И  о...о...чень маленькая вероятность, что вообще не пойдут.
    • Машина: TLC 80\1HDT\33\ TLC Prado 120\1GR\
    у друга капиталили 1hdt ставили гильзы.
    заказывал гильзы с америки - брэнд не помню.
    процесс был на глазах.
    1. Помыли блок и просмотрели на наличие трещин.
    2.  Расточили блок под гильзу
    3.  Установили гильзы - только их не пресовали - блок грели а гильзу в азоте охлаждали и потом вставляли гильзу.
    4. шлифовали
    5. точили под поршень и делали хунинговку.
    Вроде как так.
