OMSKPrado
Подрагиваете 2lte "на горячую"
    • Машина: TLC Prado 78 EX Winter Edition 2-LTE АКПП, 1993 г.в. (ПРОДАН) TLC100VX 2001 год, АКПП, 4,7 2UZ.
    Всем добрый день! Имею следующую проблему, когда завожу машину (tlc78 93гв), на холодную все окей, двигатель пока не пригреется работает чуть жестковат-то, после того как прогреется, работает достаточно мягко, очень ровно, не вибрирует, но только стоит заглушить прогретый  двигатель и завести примерно через 5-10 минут зимой или 15-20 минут летом, как двигатель начинает достаточно сильно дёргать, а из выхлопной валит вонючий дым, через 2-3 минуты езды с таким симптомами, все само проходит.  В чем соль, друзья?
    • Машина: семь-восэм
    Если хорошо и продолжительно нажать на "газ", проходит?
    13 минуты назад, stass_03 сказал:
    Да!
    Поздний впрыск на горячую. Плохо поднимается давление в ТНВД. ИМХО подкачивающий насос ТНВД или протечки в поршне опережения. На горячую зазоры увеличиваются, для нагнетания нужного давления в горячей солярке насоса не хватает, пока не поступит холодная (более плотная ) солярка из бака.
    46 минут назад, stass_03 сказал:
    Тобишь надо подвигать тнвд... спасибо!
