  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 100
здравствуйте! купил крузак 100 с такой проблемой 2 uz fe плавают обороты ,дергается на ходу от 1600 до 2000 оборотов,так же бывает провал в этом диапазоне. может кто подскажет где копать? чек не горит,ошибок нет.
  • Машина: Временно пешеход.
дмрв умирает.
клапан ввти ,остальное мало вероятно
Изменено пользователем eten
год машины какой?
Добрый день!Обратите внимание на катализаторы....
привет! как проверить их?
Такие симптомы могут быть при недостаточной подаче бензина: либо бензонасос "потихоньку отходит", либо банально сетка бензонасоса сильно грязная. У меня тоже машина 2002 г.в., прошлым летом менял бензонасос, сетка была "в хлам". Советую начать с ревизии бензобака и проверке давления бензина. Ещё фильтр на бензомагистрали (под капотом) проверь, а лучше сразу смени (стоит 1-1.5 тр). Вот мои фото по бензонасосу:
А на каком топливе катаешься: газ или бензин? Если такие симптомы на газу, то "по фотографии здесь не вылечат". Надо ехать к толковому диагносту/электрику.
Изменено пользователем T_CRUZ
все это проверено и заменено сразу. катаюсь на бензине 92 лукойл
В 14.02.2017 в 10:34, черный ворон сказал:
У меня подобное: 2 катушки с трещинами (жду заказ). Состояние резинок на катушках какое? Должны быть мягкие и без трещин. Про свечи, думаю, спрашивать не стоит (надеюсь, сам знаешь).
свечи тоже все новые поставил. при осмотре катушек ничего на нашел. да и сканер не показывает пропуск зажигания
Мои познания в этой области исчерпаны. Ищи грамотного диагноста. Не забудь потом отписаться в чём была причина.
сейчас лазил под машиной обнаружил,что был заменен левый катализатор,а правый родной стоит. думаю снять правый кат и обследовать. лямбда B2S1 показывает напряжение 0,04в,но не всегда.по норме это мало.может здесь собака зарыта? еще когда машину в гараж ставлю слышу потрескивание в районе ката.
Всем привет! проблема решена! в косе от блока управления до дросселя были проблемы с проводами.
Адское должно быть терпение, 1.5 года искать решение...
30 минут назад, черный ворон сказал:
Молодец, что отписался
  • Машина: TLC-100 4.7
Более точно можно описать место ставшее проблемным? Для статистики, так сказать...
Можно на фото указать
