2223 -
Дней в лидерах
3 -
Последний раз T_CRUZ выиграл 29 января 2023
Публикации T_CRUZ были самыми популярными!
153 Наш человекО T_CRUZ
- День рождения 05/05/1974
Тюм.область
Дмитрий
TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО
Лямбда зонды tlk 100
T_CRUZ ответил в тему пользователя Николай skyline в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо за полезную информацию! Забыл описать ещё один эксперимент. Взял у товарища пару лямбд, снятых с рабочей й машины (с его слов). У них сопротивление в районе 5 Ом на горячую. По картинке выше сопротивление должно быть 11-16 Ом при комнатной температуре. И с ними чек выдает Р0135. Выходит, лямбды с 5 Ом не рабочие? -
Нужен грамотный совет. Ситуация следующая: 2uz, дорест, установлены универсальные лямбды Денсо (до катализатора, которого нет). Установлены года два назад, коррекции были в пределах допуска: короткие до 5, длинные до 10. Естественно, на ту пору я не задавался вопросом какое сопротивление у этих лямбд. Недавно стал выскакивать чек: р0155, р0171, р0174. Подсос воздуха отсутствует (проверено дым-машиной). Замерили сопротивление лямбд на заглушенной машине: на левой голове 4.8 Ом, на правой 13 Ом (пишу по памяти). Поменяли лямбды местами - ошибка по цепи подогрева прыгнула на другую сторону. Следовательно, дело не в проводке (косе) до разъема лямбды. Стал копать инет чтоб узнать что сейчас ставят из аналогов (с букавками Toyota датчики Денсо стоят неприлично дорого). И столько уже накопал, что сам закопался: значения сопротивления разнятся от 1,8 до 16 Ом. Учитывая вероятность контрофакта, хочу заказать Бош или Денсо, но нужно знать значение сопротивления. Вопрос: какое сопротивление должно быть? И как правильно его замерить: на холодную или подогреть (горелкой, феном). Прошу совета, т.к. на СТО предлагают продукцию Линкс (не доверяю ему в таких сложных изделиях), а мастер не в курсе какое сопротивление должно быть. В другом месте могу заказать запчасти, но нужно знать что заказываешь. Поэтому буду рад дельному совету с номерами лямбды: с Денсо вроде понятно, но вдруг у кого-то есть положительный опыт установки других надёжных аналогов. -
Лямбда зонд
T_CRUZ ответил в тему пользователя ЧиНгИс в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я именно такой и приглядел на Озоне! Хотел реальные отзывы узнать. Спасибо! Как долго у вашего друга такая лямбда ходит? -
Лямбда зонд
Кто-нибудь брал лямбда-зонд на Озоне (или других инет-магазинах)? Поискал - их там тьматьмущая , и отзывы один краше другого: у кого через неделю отвалился, у кого через месяц. Стоит брать аналоги? Кто что брал, дайте ссылку на конкретный проверенный вариант -
Тлк100 2uzfe 4.7 пинки/догоняющие удары
T_CRUZ ответил в тему пользователя Psixi в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Коллеги правильно советуют: на форуме есть отдельная тема про устранению этих симптомов. Проще и дешевле изменить стиль вождения (😜 -
Ошибка Р0420
T_CRUZ ответил в тему пользователя Крузачок в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Оживим тему. Лет 5-6 назад удалены катализаторы, вварены плямягасители, установлена электронная обманка для 2-го ряда лямбд. Недавно стали выскакивать ошибки Р0420 и Р0430: Не могу понять причину. Кто подскажет? -
Кировчане, никто развал/схождение не делает? Ну подскажите проверенный сервис, плиз
Для потенциальных покупателей: 17.10.26 еду Тюмень-Пермь-Киров-Волхов, могу привезти. Часики тикают
Вопрос выше (очень жду ответа) 😶🌫
Заранее прошу пардону у ТС, что задаю вопрос в его теме (но плодить темы ещё хуже). Итак, Вятские, поделитесь, плиз, адресом проверенного шиномонтажа (можно несколько): предстоит проверить балансировку новых зимних колёс и развал/схождение (стартую из Тюмени, в Кирове планирую проверить). Если есть круглосуточный сервис - в приоритете.
Зима на пороге! Потом дороже будет 😁
Зима близко. Напомню
чем заменить тройники отопителя
T_CRUZ ответил в тему пользователя Tim4r70 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
А что мешает поставить силиконовые? Едешь в спецмаг по шлангам (у нас это Резинотехника) и подбираешь по диаметру и длине. В поворот можно и пружину вставить, а можно и отвод подобрать. -
Вроде. Да. Но я потом крутил рулём, шина была на асфальте, зазоры есть
