IgoEst
Разбор двери TLC200
    • Машина: TLC200 / VW Passat
    Доброго времени суток!
    TLC 200 2008 года.
    Поменял на рестайл (12-15г) бампер, решетку радиатора, ПТФ и сейчас в работе фары.
    Купил и окрасил в цвет накладки с поворотниками на зеркала.
    Потеплеет и хочу на даче сам их поменять.
    Встал вопрос как протянуть плюс к поворотнику в крыле или в фаре.
    Нужно ли разбирать карты передних дверей или нет.
    Буду рад советам :)
    • Машина: Prado 120 / TLC 100 / TLC 200
    не совсем понятно откуда тянуть провода в крыло или до фары.
    если из двери, то очевидно нужно снимать ее обшивку ибо оттуда заводятся провода в арку этой самой двери через резиновую трубочку. На сотке это был еще тот геморрой.
    Лет 5 назад делал подогрев зеркал на Прадо, соответственно разбирал зеркало, а вот снимал его корпус или так протягивал провода с установленным корпусом зеркала не помню, но то, что провода протянуть через зеркало было сложнее чем из арки в дверь это точно.
    На сотке в прошлом году снимал обшивку дверей, протягивал провода подогрева сидений (кнопки ставил в подлокотник) на правой двери долго мучился с протягиванием проводов через резиновую трубочку, на отсальных как-то проще получилось. Нужна проволока потоньше и пожестче и главное трубочку эту не порвать когда будете протаскивать туда-сюда, для этого конец ее загибал чтоб закругленный был и не цеплял ни за что. Можно еще маслицем смазать, тогда еще легче протаскивать.
    Иногда тойота закладывает жгуты в проводку обогрева и складывания зеркал, хотя подключения не делает и кнопок в салоне не ставит, может такое же есть и для поворотников в зеркалах. Может случиться так, что в колодке спрятанной за обшивкой двери увидите разъем для подключения проводов поворотников.
    • Машина: LC 200 4,7
    IgoEst
    да, обшивки снимать придётся, чтобы сделать всё по уму. Сложного там нет ничего, главное клипсами запаситесь (я набирал Masuma KJ318, они дешевле фирмовых и ничем не отличаются), просто была необходимость влезать в водительскую дверь - лисапедист влетел в открытую дверь и сорвалась с крепежа накладка подлокотника, вот её назад ставил. Если цепляться непосредственно к плафону в крыле, то придётся ещё и подкрылки сдёргивать, лучше рассмотреть вариант подключения в другом месте. В панель приборов приходят те же сигналы с разных поворотников. Её имхо снять будет проще, чем лезть в арки.
    Не секрет если, фары какого производителя брали? Допускаю, если указали, что "фары в работе", то возможно это переделка корректора оригинальных, если так, то сколько встали?
    Мужики спасибо все за советы! :)
    37 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Фары брал китайские, так как там кроме корпуса и "стекла" ничего не остается..
    На выходе должен получиться квадро led. Плюс в ПТФ будут ставиться более яркие кристалы led.
    1 час назад, Forum1 сказал:
    у меня в 10-м году вроде не попадалось подобное, хотя и внимание не акцентировал. Однако периодически подобные разёмы проводки попадаются. Тут намедни обратил внимание на какие то два разъёма (оба папы), висящие из косы за левой фарой, причём контакты на них толстые (3 мм где то) и похожи на цилиндры. На вскидку не нашёл нафига они. По случаю как нибудь отсниму и вернусь к этому вопросу.
    13 минуты назад, IgoEst сказал:
    будем ждать отчёта ))) А что за модули LED?
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    В панель приборов тоже лазить не нужно, колодки для жгутов за пластиковой накладкой слева от ног водителя и справа от ног переднего пассажира. Там по 4-6 разных колодок, правильную ищите по схемам.
    Найдя нужный провод можно аккуратно его извлечь из колодки и к нему подсоединиться, можно не извлекать и подсоединить надрезав изоляцию. Тут уже кому как эстетика позволяет.
    2 часа назад, Forum1 сказал:
    спасибо, тоже буду иметь ввиду. У себя обычно для подсоединения в случае необходимости использую контактные колодки, те что через прокол в изоляции делают контакт. и эстетично и достаточно надёжно. Главное брать не те, что подешевле, их сразу видно - они "дубовые" и контакты, что изоляцию проходят по одному на каждый провод. Я беру с тремя на провод, чтобы полностью исключить потери соприкосновения с жилой.
    В 06.03.2017 в 09:21, Alexrepin77 сказал:
    Скрещиваются biled модули от MB и BMW :)
    Изменено пользователем IgoEst
